Probleme BMW 318 E36
Romeo91
Salut, recent am intampinat niste probleme la un BMW 318, An 1996, o sa le numerotez pe toate
1. Dupa 3,4 zile ploioase am observat ca a intrat apa in masina la locul pasagerului din dreapta, este ud sub torpedo si podeaua este plina de apa, a ajuns pana pe podeaua din spate apa, nu stiu de la ce ar fi problema, doar am observat ca buretele(plasticul) de sub torpedo era foarte ud si aproape s-a rupt de acolo din cauza apei, pe unde ar intra apa?
2. Dupa ce setez ceasul din bord, cand opresc contactul se reseteaza si apare asa (--:--). Cum as putea remedia problema aceasta?
3. Geamurile electrice si trapa nu mai functioneaza, apas degeaba pe butoane, nu dau niciun semn ca ar merge, tin sa spun ca oglinzile inca functioneaza. Iar atunci cand functiona, daca deschideam geamul din dreapta il inchideam doar ridicand cu mainile geamul
4. Inchiderea centralizata din cheie care este cu tot cu alarma, nu mai imi blocheaza sau inchid usile, se aude acel bipait de la alarma cand apas pe butonul de inchidere/deschidere dar degeaba..
Iar atunci cand functiona, usa din dreapta trebuia sa pui siguranta manual
5. Cand dau drumul la caldura vine un miros urat
Tin sa mentionez ca s-a retinut certificatul de inmatriculare deoarece pozitiile erau albastre si nu functiona una din triplele de pe spate, daca ati putea sa-mi spuneti care este procedura pentru a recapata certificatul. Am inteles ca trebuie sa schimb pozitiile si tripla si apoi sa ma duc la RAR, cam la ce pret m-ar ajunge?
