F10 ajutor
danisiviki
Buna seara.
Am o problema de ieri la f10 doar dimineata dupa ce pornesc sa merg la servici dupa 2,3 kilometri imi da eroare in bord ca stopul stanga este ars sau nu functioneaza culmea ca si azi in acelas loc pe unde trec cu masina si aproximativ aceasi ora aceasi eroare am tras repede pe dreapta si m-am uitat sa vad daca intradevar este ars stopu sau ceva dar toate becurile si topurile mergeau perfect.
pote sa fie ceva contact prost sau ceva mufa care nu face contact la stop??? seara cand vin dela servici nu imi da eroarea..
Ciudat!
Relatarea ta imi aduce aminte de o problema de logica: Masina vs. inghetata
Copy-paste de pe softpedia.com (http://forum.softpedia.com/topic/162878-probleme-de-logicainteligenta/page__st__4842)
"Bazat pe o povestire adevarata!
Acum multi ani, un presedinte al unei companii de masini a primit urmatoarea scrisoare:
"Draga Domnule Presedinte,
Este a 5-a oara cand va scriu in legatura cu aceasta problema, si nu va acuz ca nu mi-ati raspuns deoarece probabil ca dupa ce mi-ati citit scrisorile precedente ma considerati nebun. Dar, in familia noastra avem o traditie. De fiecare data dupa cina, supunem la vot ce inghetata vrem sa mancam la desert, dupa care eu ma duc cu masina la magazin si cumpar inghetata care a castigat majoritatea voturilor. Recent, am cumparat un trabant de la compania dvs., si de atunci, "calatoriile" mele la magazin reprezinta o problema. Sa va explic: de fiecare data dupa ce cumpar inghetata de vanilie, masina nu mai porneste. Daca cumpar orice alta inghetata masina porneste fara nicio problema. Stiu ca suna ca o nebunie, dar imi puteti spune va rog, de ce anume nu porneste masina atunci cand cumpar inghetata de vanilie?"
Presedintele a fost sceptic dupa ce a citit scrisoarea, dar mai mult din curiozitate s-a hotarat sa trimit un inginer sa vada care e problema. Inginerul a aranjat cu persoana respectiva sa se intalneasca dupa cina. In prima seara, a cumparat inghetata de vanilie, si masina nu a pornit. Inginerul a mai venit inca 3 seri. A 2-a seara omul a cumparat inghetata cu ciocolata si masina a pornit fara probleme. A 3-a seara a cumparat inghetata cu capsuni si a pornit fara probleme. A 4-a seara a cumparat din nou cu vanilie, si iar nu a pornit.
Exista un motiv logic pentru care masina nu pornea. Care este acela?"
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Buna seara.
stopul e cu bec simplu? schimba becul si gata, probabil e pe duca. am patit si eu asa ceva, la E39, pana intr-o zi cand eroarea nu mai disparea si becul era ars.
Buna seara.
Salutare, ai mai rezolvat cu eroare pe stopul stanga? Am aceeasi problema, dupa ce merg vreo 5 minute imi apare eroarea in bord, iar dupa ce ajung la destinatie, incui masina stau cateva ore, e totul ok. Cum pornesc la drum iar in cateva minute apare eroarea si nu merge stopul stanga(partea de pe caroserie, dar si jumatate din cel de pe capota) , e foarte ciudat...... Nu stiu daca sa cumpar alt stop, ma gandesc sa nu fie ceva la instalatia electrica si sa l cumpar degeaba, desi cred ca e o problema ca e si aburit pe interior(are o mica fisura)
Edited by Marius2015
M am inselat cu contactul imperfect, dupa cum spuneam stopul era putin crapat intr un colt si avea condes inauntru si uneori se stingea, iar pornea, nu de la contactul imperfect din mufa(cum banuiam). La un moment dat a cedat de tot de la apa din el(probabil un scurtcircuit)si s au ars ledurile. Cum am schimbat stopul totul e perfect de aprox 2 saptamani si problema s a rezolvat 100%
