BMW X5 ulei in antigel
Buna seara ,am si eu o problema intra ulei in antigel , sa schimbat garnitura de _chiulasa_ , garnitura de la racitor de ulei cu tot cu racitoru de ulei , si tot intra ce ramane de facut ? ( BMW X5 an.2004)
schimbat si _chiulasa_, cu o noua garnitura , observ ca tot intra ulei . Blocu motor sa fie fisurat?sau ar mai putea fi altceva ?
Inainte de schimbarea garniturii trebuia sa verifice, rectifice chiulasa pentru siguranta, daca e deformata, aia de au montat nu au verificat inainte planeitatea?
Edited by calinus68
S-a verificat _chiulasa_ si au spus ca este buna nu are nici o fisura , nici o denivelare.Masina merge foarte bine nu are intreruperi si nu se incinge motoru , acul sta la 90.
Poti detalia?
Cum observi ca intra ulei?
Intreb, fiindca in functie cu ce s-a spalat instalatia de racire dupa inlocuirea pieselor, se poate sa nu fi scos tot uleiul de pe traseu.
Alte service-uri spala de 2-3 ori instalatia pana a pune lichidul de racire aferent.
Cu alte cuvinte, poti sa ai reziduuri pe traseu si sa ti se para ca inca ai probleme, verifica daca scade nivelul uleiului in motor.
Scade uleiul din motor , se vede si pe joja si in recipientul pentru antigel ulei negru vascos ,am citit undeva despre un separator de ulei , este posibil din cauza lui ?La rece uleiul este scazut , cand pornesc masina si merg cu ea 5-10km , uleiul creste cu aprox. 2-3cm.
Salut , Problema asta a avuto un prieten la un seat , Cred ca este aceeasi problema si la tine (sper)
La filtrul de ulei este un fel de inel de metal ... acolo lui ii baga ulei in antigel
ideea este ca prin acel inel (conducta) circula antigel pentru incalzirea mai rapida a uleiului ....
Dupa ce a schimbat acea conducta problema a disparut
Te poti uita singur la filtrul de ulei la filet sa vezi daca ai asa ceva...
verifica toata instaltia de ungere si termoflotul. daca nu si nu este blocul motor fisurat
Cel mai probabil pe la termoflot,chiar daca este nou,ai pute sa anulezi sa mai treaca antigelul prin el asa macar esti sigur ca este ceva la motor,trebuie doar scoase cele doua furtune de la circuitul de racire ce intra in el si unite cu un cap de teava si stranse bine cu doua coliere,cureti istalatia bine de tot dupa mergi cu ea asa cateva zile si vezi daca mai apare ulei in vas.
asta merge la benzinar la diesel nu stiu sigur
Edited by cabron
