Am o problema cu becurile de la marsarier + pdc nefunctional. Am incercat toate lucrurile posibile si nu prea ii dau de cap.
Am verificat soclurile de la becuri + becuri, totul in regula. (firele de la portbagaj le-am schimbat pe toate)
Am verificat siguranta si e ok.
Am verificat senzorii si sunt buni. Daca ii testez cu INPA isi fac treaba.
Am verificat sonda de pe cutie si isi face treaba.
Daca aveti alte idei sau o schema electrica pentru toate firele legate de mersul cu spatele ar fi ideal. Unde se duc firele de la sonda de pe cutie sa vad daca pleaca curent spre ea...
Sper sa ma puteti ajuta.
Multumesc
pai PDC-ul, din ce stiu eu, se activeaza prin semnalul venit din LCM, calculatorul de lumini. Adica nu e ca la sistemele PDC alea chinezesti care se leaga la lampa de marsarier. Din moment ce zici ca soclurile sunt ok si senzorii par sa fie ok, poate problema e la LCM, poate nu mai da semnalul de aprindere a becurilor pe spate.
Nu m-am gandit la LCM....nu prea stiu cum pot pot sa verific asta.. trebuie sa mai sap un pic :p/
Multumesc.
