Probleme electrice
Featured Replies
Salut. Sunt nou așa ca va salut pe toți. Am un e46 320 benzina și am urmĂŁtoarea problema. Prima oarĂŁ sa oprit motorul ĂŽn mers și a mai pornit foarte greu. Ănainte sa zbĂŁtut acul de la turometru. DupĂŁ aceea a mers perfect o sĂŁptĂŁmânĂŁ. AsearĂŁ sa dus acul de la cĂŁldurĂŁ la maxim cu motorul rece deabea pornit. Am parcat iar de dimineațĂŁ nu a mai pornit. Help.merci
Eu cred ca are o problema electrica. Pompa de benzina are alte simptome si in plus lui i-a plecat si acul de la indicatorul de la apa. Pune un tester pe ea si vezi ce zice.
  • Author
BineĂŽnțeles ca am testat. A spus doctorul ca e senzorul de temperatura de pe chiulasa. mers la mecanic schimbat senzorul schimbat furtune de vacuum curĂŁțat nu știu ce valva schimbat bujii etc.rezultat mașinĂŁ face la fel. acul la temperatura ĂŽn blana si dacĂŁ o opresc pornește greu și bâlbâit dupĂŁ care acul sta la un sfert. COST 400 Ron. EXPERIENȚE pe banii mei.
  • Author
Condens ĂŽn firele electrice.la cuțitul de argint spre filaret este un turc Mustafa . MESERIAȘ.
Bine ca ai rezolvat. La mine de vreo 2 zile a inceput sa faca figuri sistemul key less entry. Doar manerul din stanga mai functioneaza si la ala doar senzorul de descuiere.angry.gif
Recently Browsing 0
