Zgomot care apare la 20km/H
Salut.
La E90 320d din 2006, 163 cai, de 2 zile am remarcat ca dupĂŁ ce pornesc mașina și plec de pe loc, exact când ajung la 20km/H se aude un zgomot ca un clonc ĂŽnfundat din zona motor mai precis ĂŽn spatele volanului spre pedalier. E ca și cum se ĂŽnchide un capac. DupĂŁ care la alte plecĂŁri de pe loc nu se mai aude. DacĂŁ opresc motorul și ĂŽl pornesc iar și plec de pe loc la 20km/H face la fel. DupĂŁ pornirea motorului dacĂŁ stau pe loc sau merg pana ĂŽn 20 la ora nu face oricât as tura motorul. Știți cumva e vreo clapeta care se achtioneaza sau un actuator la viteza de 20km/ora?
Ăn rest mașinĂŁ merge perfect. Nu are scĂŁdere de putere sau sa dea ĂŽn nas. Ăn afara de zgomotul acela nu sunt probleme.
Din ce am studiat pe Google, am aflat ca si la alte marci se manifesta acest comportament si anume la opel si la mazda, identic acel clanc din zona motor dupa ce ajunge la viteza de 20km/h
Ei zic ca ar fi de la sistemul ESP care atunci face un test si isi intra in drepturi.
http://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=116373
http://forum.clubmazda.ro/topic/3877-zgomot-ciudat-la-plecare-de-pe-loc/
Acum intrebarea mea este de ce in cei 120.000 km de cand am masina nu am sesizat acest zgomot pana acum? O avea legatura cu faptul ca saptamana trecuta am inlocuit lichidul de frana?
Salut!
Am aceeasi problema, la un 318i din 2009 (E90). A aparut toamna trecuta dupa ce am schimba discurile si placutele de frana pe fata. Mecanicul zice ca nu a mai auzit asa ceva, dar nu ar trebui sa fie probleme si desi tot am zis sa merg sa il iau la un test, recunosc ca am tot amanat.
Simptomele sunt exact ca la tine, insa odata mi-a venit o idee, incercand sa-mi dau seama daca e de la motor sau nu. Am dus masina pe o panta, am oprit motorul, am asteptat sa se opreasca computerul de bord (nu imi vine acum in minte cum se numeste corect), apoi am pornit motorul si fara sa accelerez am lasat masina sa "curga" la vale. Cand a ajuns la 20 km/h s-a auzit iar zgomotul. Uneori la mine se aude din lateral dr. fata.
LE Uite acum am vazut ce ai scris si imi dau seama ca si eu inlocuisem lichidul de frana cu vreo luna inainte de a se auzi zgomotul.
Edited by drrond7
Eu l-am mai inlocuit inainte de doua ori pana acum dar nu am sesizat acest zgomot. Ma gandesc ca a intrat ceva aer pe instalatie si posibil din aceasta cauza sa faca acest zgomot.
Revin cu observații fĂŁcute azi. DacĂŁ plec ținând ĂŽn același timp frana apĂŁsatĂŁ puțin nu se mai aude zgomotul. DacĂŁ ĂŽnsĂŁ țin doar piciorul ușor pe pedala de frana și se aude acel zgomot se simte o bĂŁtaie ĂŽn pedala de frana. Am observat ca ĂŽn spatele volanului ĂŽn compartimentul motor este și sistemul dsc iar zgomotul din zona aia provine. Cred ca la schimbarea lichidului de frana sa nu se fi fĂŁcut cum trebuie aerisirea și poate de asta face asa. Frana tine perfect și ambreiajul se comporta bine. Voi face iar un schimb de lichid de frana ca sa se aeriseasca și instalația cum trebuie. Poate dispare și zgomotul.
Acel zgomot vine de la pompa de frana electrica care se armeaza si face presiune in instalatie. Daca vrei sa scapi de sunet trebuie sa mergi la cineva care are niste scule mai speciale pentru a face schimbu ca la carte. Pe gura vasului unde este lichidu de frana, dupa ce se scoate tot lichidul din vas si este inlocuit de lichidul nou se pune un dispozitiv sub presiune si masina se conecteaza la un testar de unde se da comanda la pompa si in timp ce pompa se porneste se incepe procedeul de eliminare a lichidului din instalatie cu un furtul ce intra in etrierul spate dreapta, dupa spate stanga , fata dreapta si ultimul este fata stanga.
Se poate face foarte usor cu ISTA unde iti spune fiecare pas in parte si isi activeaza automat pompa pentru fiecare etrier in parte.
Salut.
Ai frana de mana electrica?
Nu exista frana de mana electrica pe seria 3 din 2006.
Maine ma duc la un service sa facĂŁ exact cum ai zis mai sus. Eu am schimbat doar lichidul din vas. Pe cel vechi l-am tras cu o seringa și apoi am pus lichid nou. Mai mult ca sigur a intrat aer când a fost golit rezervorul.
Nu asa se face schimbul, trebuie facut schimbul din toata instalatia si atunci se elimina si eventualele bule de aer din system.
Mie mecanicul mi-a facut schimbul exact cum descrii tu ca trebuie facut. Singura diferenta este ca ce a pus pe gura vasului nu era un dispozitiv sub presiune. Era un vas cu lichidul nou de frana care a inlocuit treptat lichidul vechi, pe masura ce a facut pasii pe fiecare roata in ordinea descrisa de tine. Posibil ca tocmai lipsa presiunii sa determine aparitia zgomotului din prezent, desi ma gandesc ca ar fi trebuit ca prin aerisirea clasica (cu pedala apasata repetat) pe care a facut-o dupa ce a schimbat tot lichidul sa se creeze presiune.
In fine daca este asa (cu armarea pompei), intrebarea este daca armarea asta poate duce in timp la defectarea pompei de frana.
Edited by drrond7
Am facut azi inlocuirea prin introducerea noului lichid cu presiune si golirea celui vechi prin fiecare etrier de frana. Deocamdata tot se aude acel zgomot. Este vreo supapa de aerisire si la pompa? Astept acum sa vad daca dupa o perioada de timp dispare sunetul poate se amorseaza cum trebuie lucrurile pe acolo.
Conectat mașina la ISTS. Pornit pompa de 3 ori și acum nu mai face zgomotul acela la 20 km/h ci doar un zgomot foarte discret ca și când pornește un releu. Dar se aude foarte ĂŽncet și l-am auzit ascultând cu atenție. Posibil sa se fi auzit și ĂŽnainte dar nu cred ca l-am remarcat. Deci posibil sa fi fost aer pe traseu.
Da, acel sunet a fost de la aerul din instalatie si acuma auzi doar pompa cand porneste , este perfect normal.
Multumesc de informatie! O sa incerc si eu varianta ta.
Daca masina are pompa electrica de frana, trebuie neaparat pornita pompa cand se face schimbul de lichid.
Vrei sa spui ca schimbul de lichid de frana trebuie facut cu motorul pornit?
Se porneste pompa fara a pornii motorul, daca este electrica.
