sonda Lambda 320i
cr320i
salut. la 160k s a aprins beculetul pe bord de la sonda labda...mai exact e icoana de catalizator cred. am citit in carte ca are ceva cu noxele ca nu is in regula. masina e un 320 i e90. acum intrebarea e cat as ptuea circula fara sa os chimb?
am de facut un drum de 1200 km si nu stiu ce sa fac mai exact. merita as zice sa o duc aici unde sunt in strainatate sa o urc pe un tester . consumul nu pare a creste f mult .as pune pe tester sa vad care e problema, poate fi catalaizator sau lambda. intradevar am bagat ceva benzina de cacao super e10...cica nu e cea mai buna. astept niste idei - mai am voie sa merg cu masina sau merg cu ea direct in service?
ms(am pus si poza cu ce zice la carte si ce bec e aprins )
Acela e martoru de la Check Engine, cauzele pot fii multe, cele mai commune le gasesti aici http://eurosportautomotive.com/the-top-7-reasons-your-bmws-check-engine-light-is-on/
Eu zic sa mergi la o diagnoza si sa vezi exact care este problema si daca nu este ceva gtrav , tu hotaresti daca o remediezi in strainatate sau acasa. Ceva simptome are masina de cand s-a aprins becul ?
Edited by OPaul
Merci man! clar ajung la service sa faca test.
simptome nu prea am avzut sa aibe. de obicei o pornesc si stau pe loc pana setez naviagtie si prostii de astea. miroase a combustibil un pic, as zice si din cauza ca e cam frigut afara.mi se aprea ciudat ca scotea putin mai mult fum, dar tot eram cu gandul la frig - si faceam comparatie cu altii cand stateam la stop si mi ziceam ca e ok ...
in legatura cu accelerari si decelarari anormale nu am avut . consumul nu mi se pare sa fi urcat cu mult. e undeva la 7.5 in oras.
Edited by cr320i
o sa merg sa vad si eu pe tester . oricum cred ca o sa schimb sonda lambda. pui mei de masini.nu mi se arata nici cum :)).
si eu am un e90 320i din 2009 . s a aprins check engine si apoi dupa ceva timp s a stins. acu iar s a aprins. am bagat stiu ca benzina proasta de aici din germania. o sa duc la un service sa fac test si apoi cu morcoveata sa vedem ce o fi. la consum nu mi ia tare mult 7.8, a mai scazut putin e la 7.5. am mers pe autostrada si i am dat un pic.
merci de link !
acum cativa ani am patito si eu cu benzina ,mergea neregulat motorul, pe tester mi-a dat eroare de injector sau bobina bujie,m-au trimis sa bag benzina buna peste ce aveam in rezervor si sa-i dau talpa pe autostrada,dupa cateva zeci de km si-a revenit motorul,am sters eroare sa se stinga becul de la check engine si nu am mai avut treaba cu benzina,de atunci bag numai de la rompetrol.inainte bagam de la petrom.
vezi ce eroare da pe tester ca in mod normal ar trebui sa creasca consumul daca sonda e pe duca.poate gasesti pe acolo tester cu osciloscop sa iti spuna daca este sigur sonda defecta sa nu o schimbi degeaba ca este cam scumpa.
Edited by cabron
eu nu inteleg asta cu benzina proasta cu check engine.Check engine este o eroare generala care nu semnaleaza calitatea benzinei, cand ai check engine problemele pleaca de la bujii, injectoare, bobine etc.Daca ai bagat benzina "proasta" ti-a dat peste cap ECU-ul? Ce ai avut pe tester? Misfire? Senzorul nox din ce stiu eu se verifica si pe stand ITP nu se schimba asa dupa ureche(mai ales ca e scump)
