BMW E91
Eu am cumparat in septembrie una aproximativ la fel cu 10.700. Adica fara pachet M cu jante pe 16 si volan normal cu 200.000 km verificatanla reprezentanta fara niciun element revopsit fara nicio zgarietura cu interior etectiv ca nou. Cu comfort acces si asistent faza lunga. Fabricatie noiembrie 2011. De la Munchen.
Curiozitatea legata de pret la mine era doar ca si o comparatie fiindca evident cu pachet M arata mult mai bine. I-am luat intre timp si eu jante BMW Motorsport pe 18 si arata mult mai bine deja.
Edit: comfort acces si asistent faza lunga vad ca are si a ta. Deci pana la urma mie imi lipseste pachetul M si panorama dar e mai noua cu doi ani.
Edited by Cookie
  • Replies 234
  • Views 34.3k
  • Eu am cumparat in septembrie una aproximativ la fel cu 10.700. Adica fara pachet M cu jante pe 16 si volan normal cu 200.000 km verificatanla reprezentanta fara niciun element revopsit fara nicio zgar
  • tocmai am terminat de spalat masina: Autobrite Magifoam+Gloria Foamy Clean 100 dupa aproximativ 5-7 minute spuma arata cam asa pe masina http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/2017012
  • Upgrade? :) nu te-a lasat inima sa renunti si la stema   Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Nu ai doar alea 3 dotari si nici nu compari masinile dupa aceste dotari..sau poate pt tine alea sunt importante.
Daca imi dai VIN iti pot da lista dotarilor sau poti decoda tu.
Eu am dat mai mult de 10.700 pe ea :)
Edited by qwerty84
Dar cum de a zis nimeni nimic deja de genul " si distributia nu i-o schimbi"? :))) ca doar e n47, are 220 de mii de km.. pai ce naiba nu ti-e frica sa mergi asa?
Stiu foarte bine ce dotari am. Tot ce ai si tu mai putin pachet M si trapa panoramica. Nu compari mere cu pere dar o parere iti poti face.
Multumesc frumos :)
cu sufletul 100% as fi ales f11 535d, dar atat am putut sa intind coarda :))))
sunt facute de mana mea
normal am plecat de la asta:
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/public/20150402_200718_zpsdbpurtf2.jpg
spune-mi te rog cum ai facut daca nu te superi! ai scos placa de la ceasuri si ai lipit leduri albe sau este alta modalitate? (asa erau la fostul meu e46)
Intelsesem ca doar dotarile astea le iei in calcul.
Ceasurile se demonteaza.normal ca se lucreaza pe placa.acolo sunt ledurile
Pt detalii exista multw diy.
exista varianta asta de schimbator pentru retorfit, sau este din fabrica?
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/20161030_162020_zpsqyys3otr.jpg
mi se pare ca arata foarte bine, fata de ce "maciulii" am vazut pe net.
si un mic video cu padelele:
Edited by qwerty84
Schimbatorul e retrofit cel mai probabil. Nu am vazut in aunturile de la nemti niciuna cu asa ceva. Si am vizualizat cateva sute.
Schimbatorul din poza este modelul de pe cutia 8hp. E posibil sa fie standard doar pe e92 si e93 ultimii ani de fabricatie.
E un retrofit , am vĂŁzut la un baiat cu e91 asa ceva ,imi aduc aminte cĂŁ ĂŽl cumpĂŁrase din America. trebuie tĂŁiatĂŁ un pic maciulia din fier al schimbĂŁtorului inizial , aceasta fiind putin mai lungĂŁ.
N47 are doua termostate ca si M47 sau este unul singur?
Trebuie sa il schimb si as vrea si o recomandare.
Am vazut ca preturile variaza de la 95 lei BEHR sau GATES panala 192 lei OE.
Banuiesc ca am nevoie si de garnitura 5, nu?
http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=UX31-EUR-02-2009-E91N-BMW-320d&diagId=11_4066
si am mai vazut ca sunt termostate cu temperatura de deschidere 87C si 70C....nu inteleg care este rostul celui cu deschidere la 70C....
a mea urca la 75-80C....si daca exista si termostat cu temp de deschidere la 70C inseamna ca si almeu ar fi ok....cu toate ca stiu care trebuie sa fie temperatura optima si tocmai d'aia zic ca trebuie schimbat.
deci N47 areun singur termostat?!?!?
1.
Termostat lichid racire BMW 3 Touring (E91) 320 d, OE BMW 11717787870
Producator: OE BMW
Cod producator: 11717787870
Temperatura de deschidere [°C]: 70
Varianta motor: pentru motoare cu EGR
Sistem de esapament: cu racire tub evacuare
2.
Termostat lichid racire OE BMW, 11517805192
Producator: OE BMW
Cod producator: 11517805192
Temperatura de deschidere [°C]: 87
Articol extins/Informatii de extindere: cu etansare
Edited by qwerty84
La tine la cat sta in mod normal? La x1 mie imi sade la 86 87 si am.vazut ca uneori ajunge si la 95. Cum e normal? Citisem pe undeva ca atunci cand ajunge la 95 isi face regenerare la dpf.
sta cam la 75C...regenerarea porneste de la 75 in sus, plus alte conditii.
nu este nici un fel de retrofit, ce ai vazut tu este o tiganie. Ce este in poza de mai sus este OE pt ultimii ani de productie
@cavaliere are dreptate
continuarea la ce nu se vede on prntscrn:
"From time to time furthermore, if the diesel particulate filter is extremely clogged with soot the exhaust gas backpressure can be so high that there may be problems in achieving the cutoff speed. This degrades the ability to carry out the exhaust gas backpressure check in many cases. A clean regeneration neutralises this problem in many cases and lowers the exhaust gas backpressure.
During the regeneration phase when the engine is running, from time to time the display of regeneration active jumps to regeneration not active. This behaviour is identified exclusively on a stationary vehicle with a running engine. This behaviour does not generally impair the planned regeneration procedure.
Tigania https://youtu.be/vBL5KoqGM1A
Ca sã nu mai zic cã tipul are cea mai frumoasã e91 di Italia plecând de la o simplã elleta :)
Ce drac e aia elleta?
Cel puĂâşin aici se vand in 3 versiuni: elleta clasica faruri halogene, scaune normale si alte minusuri
Attiva è versiunea sportiva cu scaune sportive xenon , volan sportiv , suspensie m-sport si alte chesti
Futura -varianta elegantĂŁ, scaune in piele dar clasice , senzori de ploaie, parcare, lumini ,
Oricum la acestea se pot asocia orice opĂâşional se doreĂâ˘te
La Mercedes
Clasic
Sport
Avangarde
Ca sĂŁ intelegi ;)
Revin dupa 3200 km prin Europa.
Masina se comporta exact cum ma asteptam.
Consum de 6.1 cu 4 persoane si bagaje full.
Dambovita-Budapesta (2 zile)-Viena (3 zile)-Praga (4 zile).
In aceste zile am folosit zi de zi masina pentru plimbari si vizite, dar nu pot estima nr de km parcursi in orase.
Oricum una peste alta sunt foarte multumit.
o poza cu ea murdara, in vacanta
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/20161231_153936_zpsjjocsgkp.jpg
am scapat de vinetele din geam,partea proasta este ca nu prea pot scapa de cel verde...am incercat cu multe solutii si nimic...s-a curatat partial. daca aveti vreo idee e bine venita
Am codat video in motion si am probat prima data de cand am luat-o optiunea asta.Nu ca as folosi-o in mers, dar sa fie.
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/20170104_193403_zpsctbl3dyy.jpg
In plus mai am de verificat magazia de cd-uri daca functioneaza :)
Citeste doar cd-uri sau si dvd, mp3?
cateva poze de cand am luat-o
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161013-WA0008_zpsv4a5iumo.jpeg
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161013-WA0006_zps1qxzpb8f.jpeg
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161013-WA0004_zpsiecgqpjv.jpeg
Anvelope noi de iarna Continetal Winter Contact Ts860, astept zapada sa le testez.Patea proasta este ca am de la fostul propietar jantele de tabla care nu sunt originale BMW si am cumparat capace care nu se pot monta pe aceste jante. :(
modelul de jante
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/20161223_151359_zps3ush0t9p.jpg
Duminica sunt programat la ACE pt "putina atentie" :)
In interior a beneficat de o curatare meticuloasa:
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161019-WA0005_zps5olwbdw2.jpeg
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161019-WA0007_zpstkhnyo2i.jpeg
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161019-WA0013_zpszelty06x.jpeg
Intre timp am descoperit si o bine cunoscuta problema-fire intrerupte la haion.
Primul semn a fost ca radio nu mai prindeam deloc, apoi pana saplec in vacanta, seara, am observat si pozitia de pe haion dreapta moarta....deja eram pe picior de plecare si imi statea pe creier problema toata vacanta :))
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161227-WA0000_zpsvdt91umy.jpeg
Am ajuns acasa si m-am apucat de demontat:
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161224-WA0024_zpsnepkaocd.jpeg
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161224-WA0019_zpsercsvdpy.jpeg
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161224-WA0013_zps04skgnww.jpeg
http://i758.photobucket.com/albums/xx225/all3ex_wly/E91/IMG-20161224-WA0009_zpsnfqtcuyx.jpeg
Am prelungit cu cativa cm firele intrerupte, 3 la numar, cositorite si termocontractibil, iar pe furtunul flexibil am bagat crema de maini....rau nu are cum sa faca...poate putin bine :)))
Probeleme rezolvate!
Edited by qwerty84
Frumos exemplar sa te poarte fara incidente, si eu am un e90 lci m sport negru si mi se pare foarte pretentioasa culoarea azi o spal maine e murdara.
Apropo pt video in motion, merge dvd normal? Ce format video suporta (avi, xvid etc?
Multumesc!
Intr-adevar este pretentios negrul, dar ne descurcam.
Eu am folosit dvd normal, dar am inteles ca merge si pe cd sa pui video.
Freemake Video Converter...pui link youtube si write.Poti pune mai multe linkuri.Eu am pus vreo 40 de clipuri pe acest DVD
Imi place masina ta si ce faci cu ea!!bafta si multi km fara neplaceri!
