Vibratie accelerare
Salut
Revin si eu cu o problema. intre 1800-2500 rot/min la accelerare brusca in treptele a2a si a3a apare o vibratie a masinii. Intensitatea e direct proportionala cu acceleratia, daca accelerez usor, nu se simte absolut nimic.
Problema a aparut dupa un incident dupa care a necesitat sa fie schimbat cadrul puntii si portfuzeta. Inainte sa duc masina pentru reparatie, nu exista absolut nicio problema. Din momentul cand au dat cardanul jos si a fost pus inapoi, au aparut vibratiile. Mi s-a spus ca au facut semn si au pus cardanul inapoi la semn. Alte probleme legat ee volanta sau altele nu vad cu ar putea sa apara pentru ca masina a stat in perioada asta iar inainte nu exista niciun fel de vibratie.
Multumesc
E montat gresit cardanu , nestrans sau ceva de acolo.
Cardanul montat greșit pt ca are o poziție anume de montare(normal se face semn pe cardan și flansa ĂŽnainte sa ĂŽl dai jos) sau rulmentul intermediar e dus burduful de cauciuc ĂŽn care e ĂŽmbrĂŁcat, am avut și eu aceeași problema
Multumesc de raspunsuri. Inainte sa fie dat jos nu a tremurat niciodata, doar dupa ce a fost montat inapoi a inceput.
Se poate deteriora vreo flanse sau rulmentul la demontarea/montarea cardanului??
De ce ar avea cardanul o pozitie anume de montare?
Nu ar trebui sa fie echilibrate ambele bucati, si indiferent de cum le-ai pune, ar trebui sa fie ok?
Intreb pentru ca si eu am desfacut cardanul, si nu am facut nici un semn, si nu am simtit nimic diferit...
asa cum a spus si colegul de mai sus, cardanul in sine este centrat si echilibrat din fabrica...de obicei vibratiile apar de la flansa cardanica dinspre cutia de viteze sau rulmentul intermediar...
Astazi am rezolvat problema. Suport cardan (Ștender, sper ca nu gresesc denumirea) era montat invers. A desfacut doua suruburi, a intors piesa si a disparut vibratia.
Va multumesc frumos.
Edited by danny008
Cum ti-ai dat seama ca e montat invers?
Am fost la un service unde se repara 90% bmw si cand a dat scutul jos direct a observat.
Deci, se pare ca e foarte priceput mecanicul si cunoaste bine marca.
