Erori JBBF in prima zi cand a dat frigul - resetare to default
Salut, am si eu un 120d din 2005 si din prima zi cand a dat frigul mi-au murit geamurile pe spate si stergatorul tot spate.
Am verificat sigurantele, totul ok,
Dupa ceva research am inteles ca ar fi o problema la jbbf.
Acum, sunt cativa care l-au adus la setarile initiale si au spus ca n au mai avut probleme dupa.
Eu am cablu obd 2 si programele instalate doar ca nu stiu sa fac resetul. m-ar putea ajuta cineva? mersi.
Am facut azi dimineata o diagnoza. Poza cu multe erori este cu erorile care au aparut la inceput, cealalta este cu cele care au ramas dupa ce am dat clear.
Mentionez ca ma intereseaza momentan sa le rezolv pe cele de la jbbf, de la restul stiu de ele si nu e graba.
mersi
Edited by Xenzor
Incearca cu NCS, nu am intrat niciodata pe JBBF dar uite un exemplu:
1.) load expertmode
2.) VIN ZCS FA (F1)
3.) ZCS FA Fr. Ecu
3.) choose car model
4.) select JBBF
5.)F6 to go back
6.) process ECU
7.)SG_reset?
Daca nu reusesti te pot ajuta eu in Bucuresti.
Am gasit si eu asta pe goagal,
If you can access JBBF3 with NCSExpert then its simple since you can just:
1.) load expertmode
2.) VIN ZCS FA (F1)
3.) ZCS FA Fr. Ecu
4.) select JBBFR3,
5.)F6 to go back
6.) process ECU,
7.)SG codieren and F3 to start coding back to stock.
dar mi s-a parut destul de vag si de asta am zis sa si intreb. am sa vad merg mai diseara la masina sa vad daca imi iese ceva, momentan am vazut ca imi da o eroare la windows 10 de compatibilitate cand rulez ncsexpert, desi i am bifat sa ruleze ca pentru windows xp.
daca nu reusesc si ai timp zilele astea, poate ne intalnim.
Edited by Xenzor
pentru codare cu ncs expert:
file-load profile-expertmode-f1-f3-e89-cas-back to main-chose ecu-jbbf-change job-sg codieren-execute
cand apare job done totul e ok.
sper ca am scris correct toti pasii...I-am scris din ce imi amintesc :))
Mersi pentru sfaturi, daca intru pe fiecare modul imi da o eroare de la program, nu mai stiu exact care e, mereu am folosit asta sa le dea pe toate.
am revenit. am instalat insta-d, dar nu imi face conexiunea nu stiu de ce, am reusit in schimb sa fac diagnoza cu inpa exact pe module si am gasit asa:
Variant: JBBF87
RESULT: 3 error in error memory !
A6DA relay FH back driver close
Error counter: 1
Logistic counter: 40
Mileage 208096 km
Speed 0.00 km/h
battery voltage 14.15 volt
Implausible signal or value
Test conditions fulfilled
Error present now and already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Error code: A6 DA 68 00 01 28 65 9C 00 00 01 FE
A6D9 relay FH back passenger open
Error counter: 1
Mileage 208096 km
Speed 0.00 km/h
Error code: A6 D9 68 00 01 28 65 9C 00 00 01 FE
A6CF sensor AUC
Error counter: 1
Mileage 208096 km
Speed 0.00 km/h
battery voltage 14.09 volt
Error code: A6 CF 68 00 01 28 65 9C 00 00 01 FC
help would be apreciated. thanks
