Senzor Nox / Sonda Lambda
phil39
Buna ziua.
Am aceste erori: http://oi63.tinypic.com/2w4w50y.jpg
Inteleg ca din cele de aici, cea mai serioasa e cea legata de senzorul Nox. De aici masina in turatii joase e ca si inecata.
Din ce am mai citit, inteleg ca pot sa il schimb eu senzorul asta. Unde mai exact e plasat, si de unde pot cumpara piesa?
Va multumesc
Edited by phil39
Ceea ce ma intereseaza mai exact sunt urmatoarele:
1.Unde e localizata sonda pe modelul meu ( E87 116i , motor n43 B16 A) .
2.Daca e doar o sonda, ori mai multe ? ( citisem cum ca unele modele au 2 sonde )
3. Ce fel de sonta am nevoie sa cumpar ? Ce producator recomandati ? Am observat ca unele sonde au diferite mufe...rotunda ori drepunghiulara . Ma gandesc ca pentru asta ar trebuii sa verific ce fel de mufa am pe masina mea, mai apoi sa stiu de care cumpar.
4. Bazat pe erroarea care o da la tester, problema ar fi doar la acest senzor, sonda lambda, ori s-ar putea sa fie vreo problema si cu controllerul electronic al sondei .
5. NOx sensor = sonda lambda, ori altceva ?
Multumesc
http://i65.tinypic.com/rh07l1.jpg
Edited by phil39
Nu este sonda lambda. Este alt senzor
Multumesc.
Unde e localizat? Unde il gasesc?
later edit :
l-am gasit pana la urma:
http://i67.tinypic.com/2n1u9aq.jpg
Edited by phil39
Multumesc frumos de raspunsuri.
Eu am problema la 118i, senzor schimbat, picat dupa 2-3 ani iar. E extrem de scump, greu de inlocuit si pica iar. Am decis sa incerc solutia cu Nox off. Si nu, nox nu e lambda, ai si 2 dalea ca sa fie bine...
E serioasa treaba... senzorul asta e extrem de scump. Am sunat azi la bmw, o gramada de bani senzorul...
@sandreix , la te ce referi mai exact cand spui greu de inlocuit ? Daca il cumpar reusesc sa il schimb eu ori e prea complicat? Cum e cu nox off ?
Merci
Edited by phil39
ma gandesc ca daca e ceva similar cu lambda care se cam sudeaza in timp pe traseu si o scoti foarte greu, e ceva de munca acolo. Din ce vad pe realoem cam asa e, deci la service. Nox off modifica softul si scoti de tot modulul de nox, fac baietii de la noi, sectiunea chiptuning. Poti sa dai un pm sa te lamuresti, cand reusesc sa fac vin cu feedback.
cam de unde au tras concluzia aia?
30c1 am avut si eu vezi ca e un topic pe forum la seria 1 cu eroarea si a fost cam naspa treaba, am schimbat o valva hidraulica, nu mai aveam presiune de ulei la mers in gol, costa cam 500 de lei, nox sincer iti bati capul degeaba pica iar in 2 3 ani eu merg cu el asa de 1 an si o sa ii fac nox off. tu mai ai acolo un map thermostat activation pe care il vad pe toate masinile mai nou, are legatura cu incalzitorul din termostat daca nu ma insel, nu e ceva grav. eroare la shutter blinds am avut si eu in iarna cand a intrat zapada in grila din fata unde sunt flaps-urile alea, a inghetat si banuiesc ca nu se mai deschid, a disparut intre timp.
Salut, vezi aici: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/179343-116i-problema-injectoare-e87-motor-n43/page__pid__2391918#entry2391918
Le-am spus despre scan-ul vechi..unde aveam eroarea 30c1 , si mi-au zis ca ar fi influentat nox ul, din cauza injectoarelor..si de asta da eroarea aia.
Nu imi e prea clar nici mie, injectoarele au fost schimbate deja in 2012 in urma unui recall... versiunea noua de injectoare cad din nou ?
Si eu sunt in dilema... nu inteleg de ce pe un tester au iesit codurile acelea, iar la bmw in urma diagnozei lor imi spun ca injectoarele sunt problema.
Ma si gandesc ... sa nu ajung sa schimb injectoarele...(o gramada de bani) si problema sa nu se rezolva defapt.... pentru ca e in alta parte .
Edited by phil39
Am citit postarea ta dar acolo ai un necesar de schimb sa inteleg? eu unu as masura injectoarele totusi si compari cu un nominal inainte sa dau banii. in acelasi timp ce am scris mai sus e din experienta proprie si research pe alte forumuri cand m-am lovit eu de respectivele erori dar totusi eu nu am aceleasi simptome ca si tine, adica masina mergea ok tragea ok doar cand eram la semafor sau pe loc cu motorul pornit facea zgomot rau si dupa schimbul valvei am scapat de problema. cred ca merita inca o opinie si o scanare erori/ masurat injectoare inainte sa dai banii
si la 118i ce am eu au fost schimbate pe acelasi recall in Germania la primul proprietar injectoare/bobine si pana acum nu am avut probleme (dupa 6-7 ani cred).
ce treaba are presiunea de ulei (30c1) cu nox asta chiar e aberant.
