BMW E46 323i An fab 1998
OVYX
Buna tuturor,
Am si eu 3 probleme , poate ati intalnit si voi si ma puteti ajuta cu ceva sfaturi :
1. Eroare Terminal R
2. Blocul de lumini nu comunica cu ceasurile :- mai exact imi functioneaza faruri , proiectoare , ceata spate insa nu se aprind martorii(becurile) in bord. (ceata pe spate de obicei functioneaza pe ambele parti ? )
3. Scurt la masa pe traseul de la becul de airbeg si modulul de airbeg de la scaunul pasagerului dreapta.
Va rog daca ati intalnit asemenea cazuri si le-ai rezolvat sa ma ajutati cu ceva sfaturi
Multumesc si o zi placuta in continuare !
Salut, eu am avut problema asta la e46 si era de la o siguranta (nr 10). Terminal R inseamna pozitia 1 cand invarti de cheie. Asa imi facea si mie nu imi aprindea martorii in bord cand dadeam faza lunga si becurile de ceata si parca mai erau cateva.. VERIFICA cu mare atentie ca ai o siguranta lipsa in panou (nu arsa!! lipsa!!). Se scoate acea siguranta pentru a scapa de eroarea de la airbag de la scaunul pasagerului. Sper sa te ajute la mine asta a fost.
Te rog sa imi spui daca a fost asta.
Multumesc mult am sa verific azi ! Sper sa fie asa simplu ! ! !
Am verificat si ai avut mare dreptate. Multumesc mult ! O simpla siguranta !!! Mai am de rezolvat problema comunicarii dintre maneta BC si ceasuri ! Daca ai ceva ideii si despre asta te rog sa imi spui !
Ma bucur ca te-am putut ajuta. Eu am cautat 2 ani :))) pana sa rezolv si nimeni nu a stiut sa imi zica ce si cum :p. In general lumea se uita dupa sigurante arse nu lipsa :))
Apropo de maneta vezi ca trebuie sa o dai jos de pe masina si sa o desfaci. Sunt 2 fire in interiorul ei care se rup in timp si de acolo si problema de comunicare cu bordul.
Bafta la desfacut :D
Salut ,
Nu a fost necesar sa desfac maneta deoarece acum functioneaza si ea de când am pus siguranta . As mai avea o intrebare si aceea ca la ultima diagnoza mi-a aratat defect mecanic la clapeta de acceleratie , probabil ca va trebui curatata insa vreau sa te intreb daca sti - oare trebuie calibrata daca este data jos ???
Multumesc !
