Jante R18 compatibile 120d E87
Tambur
Am achizitionat un set de jante R18 care au fost montate pe un E46. Jantele sunt 8J, respectiv 8,5J (cate 2, pereche). Vreau sa le pun pe un seria 1 120d e87 din 2005. Cand le-am cumparat am montat jantele pe masina si am rulat aproximativ 1km. Am montat cele cu 8J pe fata pentru ca cele cu 8,5J imi atingea in arc. Mentionez ca si cele 8J monatate pe fata daca incerc sa bag mana in spatele jantei, spatiul ramas intre janta si arc/amortizor este MINIM(dar nu atinge) Nu am nicio problema cu atinsul in aripa sau ce am mai citit pe forum.
Daca ma poteti ajuta cu cateva sfaturi legat de aceasta treaba...(este ok sa le montez?). Am vazut pe alte forumuri cum ca pe fata ar trebui anvelopa 205 40 18 si pe spate 225 40 18. Voi ce parere aveti?
Pe interiorul jantelor nu scrie nimic legat de ET... Singurul lucru pe care l-am citit este: 8Jx18 H2 IS 47 si normal seria jantei etc., dar nimic legat de ET.
8.5Jx18 H2 IS 50
As fi recunoscator pentru un raspuns detaliat.
Multumesc!
Edited by Tambur
IS = ET
Eu am avut pe seria 1 Jante de seria 3 cu anvelope 225/40/18 si 255/35/18 si nu au atins, acelasi ET47.
Sa inteleg ca pot pune fara probleme anvelope 225 40 18 si pe fata daca am ET 47?! Iar pe spate daca este ET 50 si nu-mi atinge nu este nicio problema?
Poti sa vezi aici http://www.bmwstylewheels.com/1
Dar ce style sunt jantele? Pentru anvelope vezi pe stalpul masinii.
Nu am gasit in linkul tau, modelul de janta pe care il am.... Iti atasez o imagine cu modelul jante, sper ca se vede.
Daca ma poti ajuta iti multumesc.
Edited by Tambur
Poti sa le pui linistit
http://i502.photobucket.com/albums/e425/BRANDEX2003/IMAG2123_zpskou7z8eg.jpg
Jante pe 18 in doua latimi 8 cu 8.5, ET47 cu 50, anvelope 225/40/18 cu 255/35/18
Mulțumesc frumos pentru rĂŁspuns.
Ar mai fi o problema... dacĂŁ e87 nu are omologata mĂŁrimea de 255/35/18 ar fi o problema sa pun anvelope la fel fata/spate 225/40/18 sau cele de pe fata e indicat sa fie mai mici?
