Busitura in treapta intai
Va salut. De vreo doua zile, nu tot timpul, cand bag intr-a ĂŽntâia se aude ca o busitura uĂâ˘oarĂŁ Iar schimbĂŁtorul intra puĂâşin mai greu in prima treapta.
De la ce ar putea fi?
MulĂâşumesc.
MulĂâşumesc.
Si eu am aceeasi problema, dar si in treapta a doua.
O sa enumar cateva ce cred eu ca ar putea fi cauza:
- flansa cardan
- joc in grup diferential
- bucsele care tin 'rear axle carrier' (puntea spate) - sunt 4 la numar
- daca ai E46 pana in 2000, atunci arunca o privire si peste asta (http://www.e46zone.com/forum/topic/103-subframe-issues/)
Sunt enumerate in ordinea dificultatii lucrarii si a costurilor de rezolvare.
Sper sa iti fie de ajutor.
Are momente cand face si cand nu.
Am inteles ca ar fi o bucsa la diferential care ar produce zgomotul respectiv.
Am mai observat ca din cand in cand imi mai si agata la schimbarea treptelor..
Ma pun sa verific si la cutie, sa vad ce e pe acolo.
Mersi!
Daca busitura se aude din spate , la cardan, ca o lovitura surda de ciocan ... in cel mai bun caz e flansa ... daca nu e flansa, e grupul diferential.
Edited by Coscho
Se aude doar in a 1-a si a 2-a.. in rest imi agata puĂâşin la schimbul vitezelor
La mine a fost la fel. Ieri am schimbat grupul. Problema rezolvata. Nu mai troncane. Masina merge cursiv.
Cateva poze cu grupul vechi.
Atentie aceleasi simptome sunt date si de flanse. Sunt un fel de garnituri groase cam de 2 cm ... din cate stiu eu sunt 3 ... La cardan ... una la cutie , una la mijlocul cardanului, una intre cardan si grup ... daca sunt uzate rau, prezinta cam aceleasi simptome.
Mai poti verifica uzura la grup in felul urmator: ridici masina pe elevator ... misti rapid de roti fata spate ... daca e grupul ... se aude un troncanit in interiorul grupului.55c02a27c218a9d06574c55a166a95d0.jpg5de5585d589172f152adafdcec199651.jpg
Edited by Coscho
Cu prima ocazie o voi urca pe elevator si voi face testul cu rotile.
Nu inteleg de ce imi agata la schimbul vitezelor. Nu cred ca are legĂŁtura cu diferenĂâşialul..
