E-65 sistem audio - amplificator
Stie cineva unde se afla la E65 amplificatorul pt sistemul audio?De la o vreme nu se mai aude bass-ul si cei de la bmw au zis ca poate fi ars amplificatorul sau nu stiu ce modul.Am gasit piesa pe realoem dar nu si unde este situata.
Multumiri anticipate.
M-am uitat aseara pe acolo....o fi cel de langa unitatea de navigatie?Arata cam ca o sursa de computer cu un ventilator de racire?
Verific diseara.
merci mult
Am si eu un E 65 din 2003. Masina nu are cd cu suport mp3 sau eventual dvd.
Stie cineva daca se poate pune tot in spate langa unitatea DVD pentru navigatie o magazie DVD sau ceva care sa suporte mp3?
Eventual daca se poate pune o unitate DVD se poate lega de ecranul din fata?
Sau alte variante, suport pentru IPOD etc...
Nu zic ca nu e ok cu magazie de CD + radio.. dar daca se poate totusi un upgrade... de ce sa nu il facem.
Merci.
Revin cu vesti.
Am gasit amplificatorul - este in stanga in portbagaj(merci frumos Romulus).
Stie cineva daca se poate repara cumva ?
am vazut piesa.....are trecut pe eticheta
BMW Top Hifi DSP si codul 65.12-6 921 416
am cautat pe realoem si nu se regaseste codul de mai sus la nici un amplificator Hifi din lista aceea.
Romulus, stii cumva, daca as comanda o versiune mai noua care apare in lista de pe realoem e posibil sa nu se potriveasca?Ca nu as vrea sa dau banii pe ea aiurea.
thx!!!
Merci.
244779[/snapback]
Salut
Ce vrei tu sa faci e mai degraba un downgrade decit upgrade. Dar oricum poti sa rezolvi una din probleme foarte usor, cea cu mp3 iul. Cumperi un plaier de mp3 pe USB si montezi la el un echipament care emite pe FM (modulatorul FM poti sa il comanzi pe www.digitalworld.ro ) si poti prinde la radio ce cinta pe acel player. Parerea mea ca intr-o asemenea masina e pacat sa iti zgirii urechile cu sunet de mp3.
Succes.
Salut
Succes.
248125[/snapback]
Multumesc pentru raspuns, m-am gandit la asta, nu este o solutie, nici nu intra in calcul treaba cu FM transmitter.
Se aud si mp3-urile destul de ok. Mai mult ma interesa un suport pentru DVD.
  • 9 months later...
salut
am o problema cu sistemul audio de pe un e65,am fost la bavaria dar nu au reusit sa descopere ce e stricat!un prieten mi a zis ca e vorba despre amplificator dar cei de la bavaria au zis ca nu a iesit nimic pe tester dar ca ei imi recomanda sa schimb asc!ce imi recomandati?
multumesc
salut
multumesc
Eu zic sa schimbi ce iti spun cei de la service.Ce este ala asc?
audio sistem controler!dar nici acesta nu a ieist ca r fi stricat pe tester!si cei de la service au zis sa l schimbe si daca nu e de la el problema il dau jos!totusi eu ma intreb daca e posibil sa nu se vada nimic pe tester??
Deci este vorba de M-Ask .
Da care este problema?
problema in sine este ca atunci cand dau mai tare nu se mai aud toate boxele si incep si bazaie!!!se aude doar cand e incet,si nu inteleg cum de nu a iesit nimic pe tester!?chiar mi au reinstalat si un soft nou
nu,softul l au instalat ptr ca negasind nimic pe tester s au gandit ca ar fii de la soft,dar nu s a rezolvat nimic
Eu nu as schimba M-ask asa pe ghicite.Probabil se pierde semnalul undeva, dar poate fi la orice computer conectat la MOST.
Nu ma pricep nici eu, insa am avut o problema similara la E60.Exista dupa cate imi amintesc un test pentru verificarea luminozitatii.Eu as incerca la un alt service BMW, unde chiar se pricep.
de aceeasi parere sunt si eu!!bavaria din constanta cam lasa de dorit,am sa incerc si la bucuresti!mersi mult
