e46 vvt 361i problema check engine
am o mare problema la un e46 benzina valvetronic.daca las masina pe relantiu turatia nu sta constant la 750 si scade pana la 600 se aprinde check engine pe intermitent si da rateuri la toba de esapament.. daca o accelerez pana la 1000 se manifesta ok si dispare check engine. dimineata cand o pornesc tremura motoru 30 de secunde se stabilizeaza 1 minut si daca o las la relantiu iar acceasi figura. am schimbat bujii si bobine..care v.ati mai lovit de aceasta problema?
daca scot senzorul masina merge ok nu mai da rateuri si relantiul este stabil.
Bujiile si bobina au fost schimbate in urma carei constatari? mergi la un tester dedicat, pot fi cauze multiple: senzori, motoras valvetronic, etc.....fa o diagnoza si apoi schimba piese; cauta cu incredere folosing functia search din coltul din dreapta sus, folosind cuvinte cheie N42, valvetronic, vei gasi diverse probleme si diverse solutii.
Daca schimbi piese pe bajbaite, nu vei rezolva problemele tehnice si vei pierde bani.
