Va salut!
Poate cineva sa imi spuna de ce se aude asa ciudat motorul? Acel trancanit si ticaiturile acelea.. E destul de enervant sa aud asa ceva.
Distributia este schimbata de 4000 km, ulei si filtre la fel.
As dori sa elimin zgomotele respective.
Pe tester nici o eroare, nici un martor aprins in bord.
Multumesc anticipat.
Edited by X X L
Am dus masina la un service. Am lĂŁsat-o acolo, dupĂŁ care am luat-o cand a fost gata. Le-am spus de zgomote, dar ca de obicei, ĂŽĂâşi iau banii si cam atât. Nu s-a uitat.
Bine ca a ieĂâ˘it lucrarea bine.
Am ĂŽntrebat in speranĂâşa ca cineva a ĂŽntâmpinat astfel de zgomote.
distributia la modelul asta este problematica.
trebuia mers la cineva care stie cu ce se mananca un n42 - nu sunt foarte multi in Romania, poate ai mers.
de asemenea daca nu are niste scule speciale ptr motorul asta nu poate monta corect nimeni din lume o distributie la motorul tau.
motorul in rest merge bine? consum, putere etc?
nu distributia e problema, ci vanosurile .
manopera pt a schimba un vanos e aceeasi ca si pt o distributie .
interesul e sa iti ia manopera de mai multe ori .
si nu ai nevoie de scule speciale.
e doar o trusa de cale pe care in ziua de astazi o gasesti peste tot, doar meseriasii care dau pe dinafara de prea multa prostie nu au vazut si auzit de asa ceva .
Sunetul era si inainte sa schimbi distributia ?
Nu pare sa fie un sunet legat de distributie/lant/vanos ... imi suna mai mult a injectoare, tacheti sau pompa vacum.
FĂŁcea asemanator si ĂŽnainte de schimbul DistribuĂâşiei. Cand am luat masina se auzea lanĂâşul si am crezut ca de acolo e si zgomotul acesta.
Am cĂŁutat pe YouTube si ceva asemanator cu zgomotul meu, puĂâşin mai accentuat, se auzea la unul dintre cele doua motoraĂâ˘e vvt. Daca scot una din mufa solenoidului, se opreĂâ˘te si unul dintre motoraĂâ˘e. Am sa ĂŽncerc si revin cu rĂŁspuns.
ai un singur motoras valvetronic si 2 vanosuri, unul pe admisie si altul pe evacuare
ca sa vedem daca vanosurile fac galagie, am zis sa le scoatem din functiune prin scoaterea mufei de la motorasul vvt. ce ziceti ?
Filmarile cu telefoonul nu sunt chiar relevante, parerea mea este ca sunt zgomote normale, injectoarele tacane destul de mult la N4X, iar motorasul valvetronic are si el un zgomot specific, fata de motoarele alimentate cu benzina din seria M4x , care nu erau echipate cu aceste tehnologii.Zgomotul mai poate proveni si de la pompa de vacuum, sau daca zgomotul este pronuntat doar la rece, mai poate fi pompa secundara de aer.
Vvt=varianle valve timing, nicidecum Valvetronic.
De mâncat ulei, nu mânca. Zgomotul la rece parca nu e asa pronunĂâşat. Doar la cald. As ĂŽncerca sa dezactivez vanosurile, sa vĂŁd daca se mai aude.
E destul de enervant zgomotul. As vrea sa fie mai silenĂâşioasĂŁ.
silentioasa nu va fi niciodata, ala e sunetul motorului.
asa e N42.
putin probabil sa fie de la vanos-uri
Cand incepe sa sune ca un diesel, relantiul sa oscileze si/sau sa consume mult , atunci poti sa te gandesti cai ai probleme cu sistemul vanos.
AstĂŁzi am resetat consumul si am fĂŁcut 110 km ĂŽntre oraĂâ˘e. Consum 6.1 pe BC.
Se poate sa fie de aici: http://
De sunat ca dieselul, suna dupĂŁ ce coboarĂŁ la relanti, ea fiind rece.
Edited by dakes12
daca valvetronic = vvt + vvl => e gresit daca ii spun motoras vvt sau motoras valvetronic ?
voi va bagati singuri in ceata :
o sa ajunga valvetronicul cu prescurtarea ROMANEASCA (vvt) cum au ajuns ursii(e30), pisicile(e36)...se intelege aluzia
Edited by wind-3er
  • 2 years later...
Va salut!
Buna ziua ,va rog frumos ma poate ajuta cineva am un seria 3 e90 si am un clĂŁmpĂŁnit eu spun ca e de la senzorul acela valvetronic pentru ca, cand scot mufa nu se mai aude nimic dar nici nu mai trage masina deoc ... ma poate ajuta cineva va rog frumos
