BMW ROAD MAP EUROPE PREMIUM EAST 2018-1 3xUSB/DVD
Daca te uiti in fisierul extras de tine (cu un editor hex gen HdX) ai sa vezi ca VINul din CIC este:
123456 1234567x1234567
Nu prea bate cu VINul masinii.
Presupun ca ai ESys - incearca sa verifici VINul din CIC -
Comfort Mode => FSC => Check FSC Status
Daca nu bate cu cel al masinii, nu iti va merge codul generat - va trebui sa schimbi VIN din CIC
va salut!am un bmw e90 din 2009 cu navigatie CiC profesional,si am generat codul fsc cu ajutorul metodei prin cablul enet iar dupa ce l introduc introduc imi spune ca nu este corect codul..daca ma [poate ajuta cineva cu generarea codului de pe codul vin al masini ...nu raman dator
codul generat de mine este VCNMF5F75DBHUABIAAWQ
acesta este codul vin WBAPN11070VJ96622
multumesc pentru orice sfat si atasez si codul hex obtinut de mine cat si cel descarcat din masinacod.rar
generalPersistencyData_DiagnosticSWTController.rar
  • Replies 82
  • Views 39.2k
Se copiaza continutul celor 3 foldere pe cate un USB, astfel incat fiecare dintre ele sa contina fisierul 'config.nfm' si folderul 'pkgdb' - repet, se copiaza doar continutul, nu folderul cu totul.
Salutare dragi colegi
Va rog frumos daca se poate sa ma ajutati si pe mine cu un raspuns.
Am descaracat fisierul de pe torrent si am asa:
1 USB
2 USB
3 USB
Nu-mi este clar cum trebuiesc copiate. Adica in acest topic mai vad denumiri diferite de fisiere, insa nu-mi este clar.
Si ce am observat nici generatorul de cod nu mai functioneaza.
Ma puteti ajuta va rog frumos?
Multumesc,
Generatorul poti sa il descarci de la mine, link in postul asta
Stie cineva daca exista o metoda de a reseta codul FSC lifetime introdus?
Am citi undeva ca este posibil ca din cauza codului lifetime sa nu poti face update la harti.
Merci
Am incercat sa creez un cod FSC si a mers. Acum incerc sa pun harta premium 2018-1. Revin cu info daca am reusit. Stie cineva care e diferenta intre Premium 2018-1 si Premium 2018-2? e vorba de metoda de instalare cu 1 stick sau 3? sau despre ce e vorba. Multumesc
Am reusit sa fac update la Premium 2018-1. Pe un singur stick de 32 de gb pui cele 3 fisiere 1 2 3 USB si pe rand scoti din foldere pkgdb si config.nfm . prima data incepi cu 1 apoi cu urmatoarele. dupa ce a terminat si cere stick 2 pui inapoi in folder cele 2 fisiere si scoti din nr 2 s.a.m.d. Sper ca am fost suficient de explicit. Pt cei cu 1 singur stick e mai usor.
Edited by NJoy
  • 5 months later...
a mers perfect pe un f10 2010 cic mare, aveti grija sa puneti stick-ul in torpedou, ca in cotiera nu mi l-a luat, si sa dezactivati antivirusul ca sa va mearga fsc generator-ul.
Multumesc frumos !
Am și eu o ĂŽntrebare :
Daca am navigație micĂŁ... Ce fel de CIC este?
BMW X3 f25 2016
Edited by Grinzy
  • 7 months later...
Pot sa folosesc un singur stick de 16gb? Si sa pun pe el prima oara continutul din 1 USB iar dupa ce se instaleaza sa il scot din torpedou si sa sterg 1 USB si sa pun 2 USB si tot asa??
