Epurator bmw e46
cosminkos
Salutare! Ma puteți ajuta cu niște poze cu poziționare epuratorului la bmw e46 316i valvetronic. Si care ar fi simptomele dacĂŁ acesta este ĂŽnfundat. Mulțumesc!
II mai zice valva pcv si se afla sub admisie . De obicei relantiu instabil,consum de ulei,vacuum mare la deschiderea busonului de ulei sau ridicarea jojei in timpul functionarii motorului :)
Guest CosmaCosmin
Filtrul este implementat in capacul de la culbutori si daca vrei sa il schimbi doar cu totul se poate.
PS: ce problema ai la filtru de vrei sa il schimbi ?
problema nu am :-)
doar ca incerc sa previn
filtru fiind, e considerat consumabil ?
la F10 lumea nu vobeste de el, nu stiu :
pt ca ii scump,
sau
pt ca filtreaza datorita unui design implicit si nu are materiale ce se degradeaza ?
Salut...
Am un Bmw E91 320d NFL M47. Sunt curios daca filtrul meu epurator/aerisitor/separator ulei este cu pasla sau nu si daca este cu pasla, merge schimbat doar filtrul si garniturile necesare(fara capacul din pastic). Daca merge schimbat cu varianta imbunatatita, cu decantor, trebuie sa ma feresc de anumite firme producatoare sau nu are importanta.
Cand am schimbat filtrul de aer si polen am facut poze la el, din pacate nu l-am desfacut...
Ms!
Edited by Stealth89
in cazul tau e cu pasla 100%, e bine sa-l schimbi cam la 60k
poti sa schibi doar elementul filtrant si garniturile, dar din ce am observat eu la motorul de 2 litri, nu prea se pupa garniturile care vin doar cu elementul filtrant. daca iei cu totul, adica si capacul, se potrivesc. daca nu a fost schimbat niciodata, ia si inlocuieste cu totul, ca nu e asa scump.
Edited by toffefe
Salut...
Am un Bmw 320d NFL M47. Sunt curios daca filtrul meu epurator/aerisitor/separator ulei este cu pasla sau nu si daca este cu pasla, merge schimbat doar filtrul si garniturile necesare(fara capacul din pastic). Daca merge schimbat cu varianta imbunatatita, cu decantor, trebuie sa ma feresc de anumite firme producatoare sau nu are importanta.
Ms!
Se poate schimba doar pasla si garniturile , sau se poate schimba cu totul si atunci alegi varianta noua fara pasla doar cu decantor (e mai indicat ca dupa nu mai ai treaba)
http://lh5.ggpht.com/_CloltyGrcac/S64toyJjdhI/AAAAAAAADek/cl7i19clkzU/s1024/P1040193.JPG
Primul de sus este variant noua fara pasla:
Edited by OPaul
