Mai sigur e capacul de etansare de la cheder. Daca il scoti vei observa ca e ud sub el, deasupra chederului. Trebuie sa tragi puternic de el, e prins in 4 clipsuri. Am patit exact aceeasi chestie
In poza 2 se vede clar ca e ud la marginea capacului si sub el
Edited by Madutzu25
  • 1 year later...
problema asta o am si eu la usa din dreapta bmw 320d e91 din 2011,tot in zona aceea.chederele sunt bune.nu pot sa i-mi dau seama pe unde intra apa in habitaclu. este o problema enervanta
am verificat si usa stanga fata si este la fel cu usa dreapta fata.infiltrare apa in habitaclu. nu cred ca este de la folie,usa are scurgere in parea cu stalpul central.sub usa sunt doua gauri cu capace de cauciuc de etansare,pe acolo s-ar putea scurge apa daca capacele nu etansaza bine. oare daca pun silicon de etansare mai apare problema?
am testat pe unde intra apa.intra pe la geam si se scurge intre fata de usa si usa,in partea de jos a buzunarului de la fata de usa. un video facut de mine acum cateva minute: https://youtu.be/k5mHqHww0o0. scuze de calitate.sa fie aceea folie. am 320d e91 din 2011. se ia greu fata de usa? ceva video cum se desface fata de usa la e91,la usile fata
am desfacut fetele de usi acum cateca zile si bariera de vapori,folia era dezlipita pe anumite portiuni. am apasat pe ea unde avea aplicat siliconul si sa lipit la loc.nu am mai pus eu silicon cu toate ca am cumparat.dupa ce am montat la loc fetele de usi am turnat apa pe la geam.NU mai curgea apa.apa iesea numai prin orificiile de la usa . deci problema rezolvata. sa vad cat tine lipit. am cumparat si silicon sanitar si silicon de etansare.daca nu tine o sa repet operatia si voi aplica silicon nou.
