Problema ABS
Salutare colegi
scuze daca am deschis un topic cu aceasta tema dar am mai citit despre asta pe forum si nu am gasit solutia finala, poate cei care au intampinat problema au uitat sa mai scrie si cum au rezolvat o
este vorba de un SWAP de la m52b20tu la m54b30 (E46 COUPE)
pe masina (320ci) am modul ABS cu ASC iar cand am facut swap am pus si punte fata si spate de pe (330ci) , problema este ca nu stiu ce senzori potrivesc sa functioneze Abs-ul
Am incercat cu variante de pe realoem si nu gasesc, toti senzorii vin cu mufa albastra(pt DSC) :(
Va Multumesc
Salutare colegi
Va Multumesc
ai incercat si cu senzori de nfl? nfl nu are dsc.
am tot comandat o gramada .......si tot cu mufa albastra au venit.......am gasit insa ceva pe producator ate la care sunt mai lungi si zice la descriere ca sunt pt asc
