Pornire greoaie E39 530D manual
chitucosminandrei
Salut .
De aproximativ o luna de zile ma confrunt cu o problema la un 530D, manual
Masina porneste foarte greu , in sensul in care trebuie sa tii 4-5-6-7 secunde(cateodata) la automat.
Dupa 2 vizite la 2 service-uri care si dezmembreaza BMW ,ambele mi-au vazut problema la senzorul de la pompa de inalta presiune ,ca nefacand suficienta presiune la pornire .
Mentionez ca unul din cele 2 service-uri mi-a recomandat sa imi schimbe senzorul cu pompa cu tot .
Am schimbat doar senzorul de presiune cu altul (second hand) si dupa cateva zile problema a reaparut, lucru confirmat de tester.
Am mers din nou la acelasi service, mi-au schimbat acelasi senzor cu un altul ( tot second hand) si problema este incontinuare doar cand se incalzeste motorul(la rece pare sa porneasca ok)
Doresc, va rog, sa stiu daca v-ati confruntat cu problema similara si daca da, ce solutii ati adoptat.
Incep sa ma gandesc ca ,poate, problema este din pompa de inalta presiune ( neschimband-o ) si de accea da eroare pe orice senzor pe care l-ai monta .
Este o solutie sa cumpar un senzor nou si sa il montez sa vad cum se comporta masina? Sau sa incerc ,cu actualul senzor , sa schimb pompa de inalta presiune( tot cu una second hand, din motive financiare) si apoi sa adopt varianta senzorului nou ?
Multumesc, astept raspunsurile voastre
Salut!
Posibil sa fie pompa de motorina de sub scaunul soferului.Asa a facut si la mine pana nu a mai pornit deloc.Pe tester dadea tot senzorul de pe pompa de inalte.Am schimbat pompa de sub scaun si acum merge perfect.
La mine nici nu mai tragea cum trebuie, in sensul ca pe la 2500 de ture incepea sa intrerupa.
Merita incercat inainte sa iei senzor sau pompa de inalte.
Cand simti ca porneste mai greu, roaga pe cineva sa loveasca un pic pompa in timp ce dai la automat.Daca porneste imediat, atunci e pompa.
Bafta!
