BMW F10 codare volum gong
Stie cineva cum se poate coda volumul gongului ? Am codat audio ca hk_surround in loc de hifi - doar equalizer setting . Mi se pare ca am obtinut o imbunatatire notabila a calitatii audio pe sistemul hifi 676, dar volumul gongului este mult prea ridicat . Reglajul volumului gongului din idrive nu pare sa functioneze, asa ca sper sa existe ceva codare.
Multumesc
Fuctioneaza volum gong din idrive ! La mine ii la minim si abia se aude
Edited by patrutalex
Nu pare sa functioneze dupa codarea audio facuta .
exact, reglajul nu functioneaza din cauza codarii, pe standard reglajul se face (efectiv) in HU, pe L7, HK in AMP (care nu e...)
Edited by zeronoo
Mersi . Are sens . Dar totusi un AMP este - e HIFI nu standard .
Deci am setat doar equalizer settings, nu si tipul de system audio.
Edited by seaman
pe L7 si HK (care au activ EQ) semnalul ajunge pe FO de asta si reglajul de volum se face in AMP si nu in HU, la HIFI, semnalul merge analogic din HU in AMP
Bun. Deci prin codare eu am aplicat o setare de EQ sunetului , care implica si cresterea volumului pe toata gama de sunete - audio, video, gong, pdc. Volumul a crescut de genul ca la 30% deja e tare bine, la 50% bubuie. Semnalul merge in continuare analog catre amplif , dar egalizat si cu "loudness" .
Tot nu mi-e clar de ce nu se poate diminua partea de gong din idrive, asa cum este pe setarea hifi standard . Volumul ala controlabil pt gong/pdc trebuie sa aiba in spate o codare . Imi vine in minte ceva similar - ambient light - care se poate coda la o valoare fixa, daca modifici in hex, max sau min.
@zeronoo - stii cumva care e codarea care se ocupa de reglajul volumului gongului prin idrive ? As incerca sa vad ce iese.
Mersi
Update - pana la urma merge reglat gong-ul din idrive - sunetul la minim e ceva mai tare decat standard , dar se poate coda de la alta varianta de masina (bmw I, mini, etc) astfel incat sa nu fie asa agasant.
Deci recomand codarea audio_system in hk_surround pt cei cu sistem HIFI . In mod cert e un spor de calitate si volum al sunetului. Cum banuiam, amplificatorul HIFI e mult mai potent decat s-ar crede.
Salut , ne poti spune si cum ai codat ? Multumesc .
Am scris mai sus : NBT_HU - 3002 - audio_system - sunt 5 optiuni - am ales hk_surround . Se poate face cu esys, BMWAi Coder , bimmercoder.
Asta am inteles. Partea a 2a aceea cu gongul nu am inteles ce trebuie facut.
Oare merge si pe CIC?
Edited by hateganradu
Nu mai stiu cum se numeste linia pt gong, dar e tot in 3002 parca . Are 4 optiuni - bmw,mini, bmw I si Rolls-Royce . Am pus bmw I. E sunetul mai putin strident .
Iti merge sa reglezi volumul gongului din idrive ? Eu am dat la minim din idrive si e acceptabil. O sa mai studies daca pot sa-i reduc volumul cu o codare.
PS - nu merge codat audio_system ?
Edited by seaman
Merge codat dar raman fara sunet orice aleg in afara de hifi
F10 + cic mare + hifi + combox
Hmmm . Mai este o linie la NBT : audio_system_var . Vezi ce poti sa faci si acolo daca o ai .
Daca deschizi CIC cu BMWAi , ai in mod normal(nu expert) o codare cu ceva de genul EQ data loaded ? Acolo sunt aceleasi optiuni la mine.
Nu este nimic cu eq. Acolo la audio_system_var e selectat default. Mai sunt 3 optiuni: system 1 2 si 3.
