Stie cineva cum se poate coda volumul gongului ? Am codat audio ca hk_surround in loc de hifi - doar equalizer setting . Mi se pare ca am obtinut o imbunatatire notabila a calitatii audio pe sistemul hifi 676, dar volumul gongului este mult prea ridicat . Reglajul volumului gongului din idrive nu pare sa functioneze, asa ca sper sa existe ceva codare.
Multumesc
Nu pare sa functioneze dupa codarea audio facuta .
exact, reglajul nu functioneaza din cauza codarii, pe standard reglajul se face (efectiv) in HU, pe L7, HK in AMP (care nu e...)
Edited by zeronoo
Mersi . Are sens . Dar totusi un AMP este - e HIFI nu standard .
Deci am setat doar equalizer settings, nu si tipul de system audio.
Edited by seaman
Bun. Deci prin codare eu am aplicat o setare de EQ sunetului , care implica si cresterea volumului pe toata gama de sunete - audio, video, gong, pdc. Volumul a crescut de genul ca la 30% deja e tare bine, la 50% bubuie. Semnalul merge in continuare analog catre amplif , dar egalizat si cu "loudness" .
Tot nu mi-e clar de ce nu se poate diminua partea de gong din idrive, asa cum este pe setarea hifi standard . Volumul ala controlabil pt gong/pdc trebuie sa aiba in spate o codare . Imi vine in minte ceva similar - ambient light - care se poate coda la o valoare fixa, daca modifici in hex, max sau min.
@zeronoo - stii cumva care e codarea care se ocupa de reglajul volumului gongului prin idrive ? As incerca sa vad ce iese.
Mersi
Update - pana la urma merge reglat gong-ul din idrive - sunetul la minim e ceva mai tare decat standard , dar se poate coda de la alta varianta de masina (bmw I, mini, etc) astfel incat sa nu fie asa agasant.
Deci recomand codarea audio_system in hk_surround pt cei cu sistem HIFI . In mod cert e un spor de calitate si volum al sunetului. Cum banuiam, amplificatorul HIFI e mult mai potent decat s-ar crede.
Salut , ne poti spune si cum ai codat ? Multumesc .
Nu mai stiu cum se numeste linia pt gong, dar e tot in 3002 parca . Are 4 optiuni - bmw,mini, bmw I si Rolls-Royce . Am pus bmw I. E sunetul mai putin strident .
Iti merge sa reglezi volumul gongului din idrive ? Eu am dat la minim din idrive si e acceptabil. O sa mai studies daca pot sa-i reduc volumul cu o codare.
PS - nu merge codat audio_system ?
Edited by seaman
Hmmm . Mai este o linie la NBT : audio_system_var . Vezi ce poti sa faci si acolo daca o ai .
Daca deschizi CIC cu BMWAi , ai in mod normal(nu expert) o codare cu ceva de genul EQ data loaded ? Acolo sunt aceleasi optiuni la mine.
