Road Map Europe East PREMIUM (USB) 2019-1
Da dar de ce nu este numai cu un stick USB, de asemenea, ca ĂŽn versiunile anterioare, fĂŁrĂŁ ceva pentru a muta sau Âşterge?
  • Replies 184
  • Views 56.3k
  • Sa-i multumesti omului
  • i-ai cerut permisiunea?
  • https://mega.nz/#!jnwQUCKK!aYVOMJ3MoZisO9flX0JMLWFiLLe_O5clzeF-Z_JBhdA - East https://mega.nz/#!zjQFnYrB!8783EHZoW1D4Tbb0rsSoA8Sma2CB57d6gAWhk7Jd-lA - West https://mega.nz/#!LyIjFawA!uRbfWw1R9dNbdH_2U
probabil o sa apara si versiunea cu 1 usb mai tarziu. deocamdata asta e disponibila
Aseara am instalat si eu 2019-1 si am observat ca indicatiile vocale la schimbarea directiei de mers nu functioneaza de fiecare data.
In fine, mai analizam :))
Eu am descarcat versiunea pusa de @anormal. Este un singur pachet, l-am pus pe stick dar ajunge la 100% si cere dvd 2. A mai patit cineva asta?
Exact asta patesc si eu, cu aceeasi varianta.
E un singur pachet, un singur folder de 23.4gb, si cere usb2, nu stiu ce sa fac.
Edited by flavius.paul
Instructiuni corecte la ciobster
"Cel mai simplu e sa ai 3 stickuri de 16 giga formatate fat32. dar poti avea si un singur stick de 32 de giga formatat fat 32.
daca ai 3 stickuri, pui pe unul ce e in folderul 1, in altul ce e in folderul 2 si asa mai departe. structura fiecarui stick in radacina este un folder "pkgdb" si un fisier "config.nfm"
daca ai un singur stick de 32 atunci copiezi folderele 1,2 si 3 in radacina, apoi intri in 1 si scoti "pkgdb" si "config.nfm" in radacina si incepi instalarea, cand iti cere usb 2 iei stickul il pui in laptop si stergi "1" si "pkgdb" si "config.nfm" si apoi intri in 2 si scoti in radacina "pkgdb" si "config.nfm" si bagi stickul inapoi si mai faci la fel apoi si cu 3."
Da, am patit eu, descarca varianta asta https://www.4shared.com/s/fVOHzU9Megm vei avea nevoie de 3 stick-uri sau vezi mai sus explicatia si cu 1 singur stick.
Eu am instalat varianta cu 1 usb postata de mine. Cand a ajuns la 100% am dat hide la fisierele care ar fi venit pe usb 1 si 3, am bagat stickul, s a dus in 100% apoi am lasat doar fisierele pt usb 3 si si a dat restart fiind totul gata. Simplu.
e cam dobitoc installer-ul. initial ma gandeam ca e ceva diferit in config.nfm, dar daca zici ca toata fenta este sa lasi listing-ul de fisiere din usb 2, cand el deja le-a avut si le-a copiat... merci de pont. cred ca-i programat la conti in Timisoara navi-ul :))
@anormal, pai si cum stim ce stergem din acel folder care fisiere raman pentru stick-ul 2 si 3?
Da, si eu cautasem initial in config.nfm. Ma ofticasem ca statusem atat pana la 100% si nu rezolvasem nimic. Pana la urma l am pacalit.
@flavius - eu gasisem modul de impartire pe cartechnology
Edited by anormal
luati varianta cu 3 usb...pana la urma asa am procedat si eu
am pus tot pe un stick de 64gb si aveam laptopul la mine, sa fac manevra cu mutatul fisierelor
Edited by Alex_wly
Mie nu mi a mers varianta cu 3usb. Primeam mereu eroarea cu varianta manipulata sa contactez service bmw bla bla.
cica asta ar fi imparteala in cele trei stick-uri din 1
Merci pt upload!
Am facut si eu update ul azi,a mers fara probleme(varianta @ciobster).
Ca si mici adaugiri:
Update ul merge si fara motor pornit(la fiecare 7-8 min.am pornit de 3 ori motorul 1 min.),inainte nu megea.Durata de instalare 30 min.
sorry de offtopic; ceva pentru NBT aveti idee cand iese?
PREMIUM CIC 2019-1 Western Europe >>> descarcare rapida . Se procedeaza la fel ca la EST cu 3 stickuri sau cu unul prin schimbarea bazei . NU mai e nevoie de genereator FSC , iar daca cere codul este : 0x28 0x38
https://drive.google.com/file/d/1NTXRt_T-1g2w7ZNjqLyW2Hg7Rvhpscmf/view .
Spor !
Edited by Ralanti
Thank you Ralanti! Did you try and install west europe?
@Ralanti: mersi de info, iar pt Europe East ce cod ar trebui sa folosesc? este acelasi adica 0x38?
Mie nu mi-a cerut cod deoarece 2018 a fost cu FSC lifetime .
P.S . Daca luati contactul , incarcarea se reia de unde ati ramas daca nu dati CANCEL .
Yes , work fine .
Ca noutate , am observat ca Germania e mai amanuntita la nivel de strazi secundare . Anul trecut daca doreai sa mergi in Germania din Ungaria trebuia sa instalezi harta WEST EUROPE pentru Germania . Ca sa vad diferenta trebuia sa iau o imagine de cartier cand am testat harta de WEST pentru a o compara cu cea de EAST . Poate difera la puncte de interes .
