BMW F01 Sare din treapta 5 cand o fortez . PROBLEME CUTIE
Salut , am un f01 an 2010 si de ceva timp imi face ceva figuri cutia ... urmatoarele simptome :
Pun cutia in Drive D plec de pe loc masina schimba absolut perfect pana la treapta 6 si la fel retrogradeaza, perfect.
Dar problemele incep cand masina se afla in treapta 5 si apas acceleratia destul de tare ,masina e subturata aceasta sare din viteza pe liber si apare eroare, cutia intra in avarie trebuie sa opresc pe loc si sa pornesc motorul dinou , eroare dispare ,cutia schimba perfect .
Sau daca merg cu ea pe manual si cutia e in treapta 5 , la 1200 de ture si fortez pedala la maixim , urca in turati (dar cu ceva oscilati de turometru) dar la un moment dat sare din viteza , ca si cum ar face o anumita presiune in cutie si dintrodata boom , supapa da afara :) nu stiu cum sa explic altfel .
In urma cu 2000km am schimbat , ulei , baie cu tot cu filtru , am si resetat adaptiile cutiei dupa asta .
cutia facea la fel si inainte sa schimb uleiul .
Are cineva ceva idei ce pot face ?
Ma gandeam ca in zilele urmatoare sa dau mecatronicul Jos si sa il curat bine de tot , si apoi sa ii fac o spalare totala la cutie cu solutie si un aparat special.
Din convertizor eu zic ca nu e , ca ar trebuii sa faca pe toate treptele ...
Ceva idei ? multumesc
  • 1 year later...
Salut!ai gasit problema?
Am un 730d f01 6+1 si aceeasi problema am si eu doar ca la mine nu sa aprins pana acum nici o eroare!doar ca si cand ar sari din viteza de la 5-6 si smueceste tare...azi a fost prima data cand sa aprins eroare cu transsmision fault,dar dupa ce am oprit si pornit din nou A disparut eroarea!de la cine am
Cumparat masina zice ca a schimbat uleiul cu 5000km in urma!(nu a pomenit nimic de aceea smucitura)masina am cumparat'o acum o luna!are si factura ca a schimbat uleiul!
Te rog sa ma ajuti daca ai scapat de problema!!
Multumesc frumos!
Salut!
Mai exact ce face piesa asta?
Multumesc de raspuns!!
Acea piesa face ce trebuie sa faca, mai ai inca 4 cilindri de cauciuc de schimbat, daca tot desfaci mecatronicul, sunt raspunzatoare toate de pierderea presiunii in traseul uleiului in cutia de viteza.
Bafta.
  • 5 years later...
Salut, ai rezolvat problema? Am aceeași problemă la un e60 6hp facelift am schimbat și garniturile de la mecatronic și uleiul și toate resetările făcute și tot la fel face mașina…
