Miros de praf in masina
S-a mai confruntat cineva cu miros de praf in masina? La mine cand dau drumu pe cald sau ventilatie normala mai vine un miros de praf si nu stiu cum sa scap de el.
Mirosul nu este permanent. Doar cand dau drumu la aer primele minute. Pe modul racire nu am problema asta.
Am schimbat filtre, am incercat sa curat gurile de aer cat s-a putut , am fost la service pentru igienizare dar se pare ca acest miros persista.
Ce pot face sa miroasa a aer curat cand dau drumu la ventilatie?
Am avut o problema asemanatoare, mirosul insa era diferit . S-a rezolvat complet prin igienizare . Ce a presupus acest proces la service-ul la care ai fost ?
Salut, ai nevoie sa faci o igienizare completa a instalatiei de a/c. Te costa undeva la 130-150 ron. Schimbi freonul, solutia din compresor plus igienizare si ar trebui sa scapi de acel miros. Spor la treaba!
Mirosul de praf cand dai drumul la caldura provinde de la calorifer. Trebuie curatat de praf, iar ca sa faci asta cred ca e necesar sa demontezi aeroterma. Altfel nu vei scapa de miros.
acest miros, daca inca persista...s-ar putea sa dispara in timp.
Pe principiul asta nici omul nu trebuie sa se mai spele, in timp se obisnuieste cu mirosul si crede ca a disparut.
  • Like 5
Caloriferul are apa in el, nu aer, ca sa fie praf.
La aeroterma ar fi o solutie sa cureti insa nu cred sa vina atat praf de acolo, ar veni la cateva porniri insa nu continuu.
Eu zic ca maxim-ul ar fi praf pe tubulatura si atat..
De cele mai multe ori mirosul acela de praf apare si dispare dupa cateva porniri si mers cu masina,de aceea de cele mai multe ori dispare singur.
Daca nu s-a folosit instalatia mult timp si masina a stat intr-un mediu cu mult praf e posibil ca la 1-2-3 porniri ale ventilatorului sa apara acel miros la inceput doar cand o pornesti.
Edited by WIN60
  • Downvote 6
Nici eu nu recomand niciodata bordul dat jos...parca si mie imi e imposibil sa cred ca nu va aparea un zgomot imediat sau dupa un timp, de tip "greieras".
Cum ti-au spus mai multi, igienizare profesionala, facuta ca la carte si nu ar trebui sa mai ai probleme, inca o chestie, sper ca nu esti genul sa de-a cu solutii in instalatia de climatizare sau pe filtre pentru a mirosi frumos in masina.
  • Downvote 5
eu am avut un miros ciudat cand am luat masina dupa oprirea AC lesinai , am facut o igienizare cu aerosol , o soutie proesionala , un aparat lasat in masina si a pulverizat efectiv 30 min . Solutiile la spray nu prea au efect 3-5 min de pulverizare nu ajuta . Voi repeta tratament in primavara . 6luni 1 an tine
Igienizarea de care vorbiti se face pentru evaporatorul de la A/C, nu pentru caloriferul de la incalzire.
Pe evaporator se dezvolta bacterii pentru ca ramane umed din cauza condensului cand se foloseste A/C. Mirosul e cu totul diferit de cel de praf.
Praf se strange preponderent intre lamelele caloriferului.
Astazi am reusit ca curat aeroterma. Am gasit mult praf si frunze uscate.
Era un praf negru care nu se vede in poze. M-am facut pe maini de zici ca am lucrat la motor.
Carcasa de deasupra are un fel de filtru buretos care acumulase mult praf. Cand am incercat sa il scutur a iesit un nor de praf cat casa, asa ca l-am spalat. Apa curea din el de culoare inchisa spre neagru.
La fel si cu interiorul aerotermei. Spalat totul cm cu cm.
Dupa ce am terminat la pornire a venit un miros de praf probabil ce a ramas pe undeva si apoi aer curat ca afara.
Am oprit si pornit masina de cateva ori dar a fost fara praf.
Nu am avut niciodata aer asa curat in masina. Daca o sa mai apara sau nu o sa vad in zilele urmatoare.
Edited by Andrei525
Dupa ce am gasit la aeroterma recomand operatiunea. La mine cu toate ca masina a stat in garaj mare parte din timp si in Belgia si aici tot a fost plina de praf.
@Myx se scoate relativ usor. Se afla in dreapta masinii (F10) exact unde incepe parbrizul. Sa ajungi la ea se desface un ornament de plastic apoi se desface bara de aluminiu apoi o cutie cu conexiuni care se rastoarna spre motor si ai ajuns. Sunt suruburi torx.
Locul este destul de stramt si am ales sa desfac amortizorul + limitatorul de deschidere a capotei care la fel foarte simplu de demontat/montat.
@Tavicu M-am gandit sa fac poze dar eram asa negru pe maini de la ce era acolo incat am renuntat la facut poze.
Cu ocazia asta am facut curat si sub tulumba de frana de pe partea stanga.
La fel scos ornamentul si am aspirat. Erau si acolo o groaza de frunze si praf.
