da mai multe detalii despre masina.De obicei modulul tv este situat in portbagaj in partea stanga langa unitatea TCU.Daca nu ai fizic acest modul nu ai ce sa prinzi.In orice caz si daca il ai fizic tot nu mai prinzi nimic cu el,decat semnal analogic prin unele parti ale tarii si pe langa Bucuresti atat.Mai bine te orientezi catre modul dvb-t2 cu ala prinzi multe canale.Ca sa-ti faci o idee ce inseamna semnal analogic poftim.
https://vimeo.com/307973428
Edited by Gordon93
salut..mi am cumparat un bmw seria 5 gt? si am optiunea TV , si nu imi gaseste nici un post TV nici de radio , nimic, am nevoie de modul TV functioneze? sau are deja daca are optiunea TV in navigatie?
ai nevoie de asta: http://www.bmwclub.ro/forums/topic/186236-kit-retrofit-tv-function-pe-bmw-f10-cu-nbt/page__view__findpost__p__2477846
l am vandut cu 270eur
Aceeasi situatie, aceeasi masina are cumnatu-miu. A facut un upgrade general la reprezentanta, acum prinde aceleasi canale ca si G30... o mizerie. Cateva TVR-uri analog. Nici macar DAB nu avem in Romania.
tranzitia la dvb-t2 s a facut acum multi ani, analog ul s a inchis de curand desi trebuia inchis de multi ani.....problema s a mai discutat
exista DAB+ doar in Bucuresti si se prinde pana aproximativ la OMV ul de pe A1. sunt cateva posturi
Edited by SKW
am inteles..multumesc, o sa verific azi sa vad daca am ceva acolo..mersi
Edited by Soprovici
daca nu ai e60 te uiti degeaba.Din ce am inteles ai seria 5 gt,iar aia e diferita.Eu am crezut ca ai e60.In orice caz daca spui ca ai TV in meniu nu inseamna neaparat ca ai si modulul tv pe masina.Aia este o pre-echipare din fabrica,adica o pregatire pt un viitor retrofit tv.Asa sunt multe masini de exemplu care au o gramada de comenzi pe volan dar nu inseamna ca si functioneaza toate.Nu ai spus nici macar ce an de fabricatie ai.
Edited by Gordon93
e din 2015 masina , masina e destul de full si ma gandeam ca ar fi mers si tv ul..dar ramane de vazut daca modulul sau nu
Nu ma contrazic cu tine SKW, esti in domeniu. Dar eu spun din ce am patit eu cu un F07 2011. Am venit cu el in Romania si nu prindea niciun canal. Avea o problema de BT si am mers la BanatCar pentru update general. Dupa update, au inceput sa functioneze si canelele TV. Nu cred ca aparea optiunea in idrive, fara modul montat.
trebuie sa vezi ce tip de modul ai pe masina. in mod normal in 2015 ar trebui sa fie dvb-t2
in 2011 s au pus module dvb-t1 pe masini. daca zici ca merge acum inseamna ca cineva a schimbat modulul ala cu un dvb-t2. prin update de soft nu poti face din dvb-t1 in dvb-t2, e diferenta HW intre ele. e ca si cum ai zice ca faci iphone 4G(LTE) din iPhone 3G doar prin update ul de iOS
pentru a prinde posturi tv in Romania (si in aproape toata Europa) ai nevoie de dvb-t2 care au inceput sa se produca undeva prin 2014
LE: ......
Edited by SKW
iti trebuie modulul care l-a postat skw mai sus dvb-t2,si cu ala prinzi destule canale tv.In orice caz ar fi folositor sa postezi un ss cu navigatia pornita si sa ne spui ce se intampla cand apesi pe tv,iti spune ceva?Poate ai modulul montat in masina si nu e codat cum trebuie,sau ai probleme cu fibra optica.Eu am vazut pe pielea mea la masina mea asta.Daca se misca legatura din distribuitoru de fibra optica din portbagaj se face gri meniul de tv si nu mai merge,trebuie sa fie pe culoare alba.In meniu trebuie sa poti selecta TV,insa daca e cu culoarea gri nu te lasa sa faci nimic.
in orice caz si daca ai cumva dvb-t1 il poti arunca linistit,dar daca ai masina din 2015 ar trebui sa ai dvbt2.cele care au dvbt1 mai prinzi cu ele doar semnal analog si doar prin unele zone ale tarii,si nu se mai merita.Nici macar cele care au suport mpeg 4 nu mai faci nimic cu ele cred.
Eu daca as avea masina ta as cumpara direct dvb-t2 fara sa mai stau pe ganduri.dar intai verifica daca ai fizic modulul montat pe masina :)
Edited by Gordon93
imi scaneaza ca in poza si dupa imi apare no signral. acu nu stiu, daca e din soft sau nu am modul
Deci din moment ce iti scaneaza eu zic ca ai modulul tv mai mult ca sigur,insa daca modulul tau este doar dvb-1 si nu e hibrid,nu mai prinzi absolut nimic cu el.Eu la masina mea il am hibrid de acea mai prins ceva posturi cu purici pt. ca prind semnal analog.Masina ta fiind din 2015 nu cred ca s-au mai pus module hibride in anul acela.Asadar si prin urmare modulul tau este doar dvbt-1 si prinde doar semnal digital,si cum dvbt-1 is OFF trebuie sa treci la dvb-t2 neaparat.Daca gresesc sa ma corecteze lumea.
Pana la urma ai gasit pozitia modulului unde vine montat?Poti sa ne faci o poza si la modul?Daca ne faci o poza si la modul este cel mai bine pt ca iti spunem exact.In orice caz si daca faci update la reprezentanta de soft la ultimul i-level nu vei rezolva nimic o sa ai acelasi rezultat pt. ca nu tine de soft,ci de hardware dupa parerea mea.
L.E Auzi da mai e o problema man.Esti sigur ca nu ai probleme cu antena diversity care vine montata pe luneta?Vezi ca daca aia nu merge e in zadar totul.
Edited by Gordon93
trebuie sa desfac prin spate pe acolo..cred ca e totul capitonat..sa vad daca reusesc ..ca nu prea stiu unde sa afla
pai stii cum as putea sa verific antena sa vad daca functioneaza?
Edited by Soprovici
pai eu zic ca pozitia lui ar trebui sa fie tot in portbagaj,nu are unde in alta parte sa fie.Capitonajul se desface usor trebuie doar sa fi atent.S-ar putea ca pozitia modulului tau sa fie tot ca la e60 meu in partea stanga pe langa TCU,sau prin zona rotii de rezerva,in orice caz sigur il ai in portbagaj montat.
..pai antena diversity se poate verifica daca e buna doar daca pui ISTA/p pe ea si ti spune acolo daca e functionala.EU de ex la masina mea mi-a gasit pe ista/p ca o antenuta din cele 2 e moarta.Tu la masina ta din 2015 s-ar putea daca nu ma insel sa ai 3 antenute.la genu asta de masini fara calculator nu ai cum sa afli nimic.Sau poti in cazul cel mai fericit sa ai probleme cu ea ca nu face bine contactul pe acele lamele,ca sunt oxidate dar mi-e greu sa cred asta avand in vedere ca e din 2015.
fa-ne poza la modul,ala e cel mai important lucru.
Dar din poza care ai postat-o iti spun mai mult ca sigur ca din modul e problema 100%.Trebuie sa le iei prin eliminare,ca nu-ti poate spune nimeni exact de unde e problema.
Edited by Gordon93
ma duc acum la masina sa vad..nu ai whtaspp sa vb acolo?iti las nr meu 0747416054
eu zic sa discutam aici,pt. ca poate ii mai intereseaza si pe altii subiectul,si pareri pot veni si de la altii nu doar de la mine.Sunt cativa oameni pe aici care sunt mai in domeniu decat mine. Edited by Gordon93
