Problema pierdere freon pe la valve
De ceva vreme am o problema cand este foarte cald afara. In ultimii 2 ani am schimbat de 2 ori cele 2 valve de la aerul conditionat. Am crezut ca din cauza lor am pierdut freonul. Ieri fiind foarte cald am observat ca aerul nu imi mai raceste corespunzator. Dupa ce am parcat, m-am uitat sub capota la cele 2 valve care bolboroseau freonul. Chiar am si filmat ca sa ma creada si cei de la service :)). Ca sa inlocuiesc cele 2 conducte de aer pretul e pe undeva pe la 2000 lei. Cum as putea sa rezolv aceasta problema mai simplu? De preferat fara inlocuirea acelor 2 conducte de aer... Daca las masina asa, ar trebui cam de 2 ori pe an sa ii refac umplerea cu freon.
Atasata si schema:
Trebuie sa inlocuiesc 2 si 3. Pierderile sunt pe la filetele celor 2 valve, nr 8.
Edited by cos_mj
Pentru furtune poti incerca la Hansa Flex care au pentru hidraulica si alte aplicatii cu presiune mare. Ei iti pot inlocui furtunele pastrand partile de metal de la ansamblu.
Problema e ca nu pierd pe la furtune, pierd fix unde se infileteaza cele 2 valve... cumva filetul celor 2 valve s-a deteriorat si la temperaturi foarte mari afara, probabil isi face presiune f mare pe traseu si rasufla pe acolo!
Ceea ce mi se pare foarte ciudat este ca pierde freonul pe la ambele valve, nu doar pe la una...
Cauta conducte din dezmembrari.Am un prieten cu un focus cu aceiasi problema,in 2 saptamani pierde tot freonul.
Edited by ADRIAN HD
Da, m-am gandit sa iau din dezmembrari dar daca ar fi sa le inlocuiesc prefer sa le iau noi (cine stie ce furtune pot avea pori si sa pierd pe acolo sau chiar filetul sa fie la fel stricat). Ideea e ca mi se pare foarte ciudat ca ambele filete sa se fi stricat in acelasi timp si sa piarda pe acolo!
