Trepidatie E60 530 D
JrBox
Salutare tuturor, ma scuzati daca am deschis acest topic nerespectand regulamentul.
Am o problema la un BMW seria 530D 2004 ce se manifesta in felul urmator.
Cand pornesc masina, DOAR la caldura si cand spun caldura ma refer la temperatura exterioara de afara( peste 12 grade afara) masina are o mica fluctuatie a turometrului si in acelasi timp trepideaza ca si cum ar pierde din presiune sau ar intrerupe ceva. Acest lucru dureaza la relantiu intre 5-10 min, iar daca plec imediat cu masina in maxim 10 min isi revine. Mentionez ca atunci cand merg doar in oras si ma opresc la semafor mai simt uneori aceste trepidatii/ intreruperi dupa care masina isi revine complet fara a mai simtii aceste intreruperi.
Iarna, de fiecare data cand o pornesc nu am nici cea mai mica trepidatie sau intrerupere, motorul mergand perfect!
Va rog daca se poate sa ma ajutati cu o informatie sau un sfat.
Ca si idee, ar putea avea legatura cu racitorul de gaze? EGR? deoarce de cand am schimbat galeria de evacuare din cea de tabla in cea de fonta am inceput sa simt aceste nereguli.
Va multumesc.
Verifica sa nu ai pierderi de aer in zona galeriei, vaccum, pe undeva rasufla.
Multumesc, am sa tin cont de acest aspect! Am uitat sa specific faptul ca am eroare de smooth running controller si fuel filter warm up. Pe smooth running am doar injectorul 2 ce sta in valoare de 3. Iarna aceasi chestie dar fara intreruperi.
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
Daca iti sta un injector in jurul valorii de 3, aia e buba.
Injectorul a fost schimbat de 2 ori pe pistonul 2 ( noi), plus inca doua pe pistoane diferite unde am considerat ca ar fi fost nevoie. Aceasi sentinta...
