Problema actuator usa F10
Salut, la al meu F10 am o problema la usa fata dreapta. Ieri, deodata, dupa ce am plecat de acasa si am mers 5 minute cu ea, am oprit motorul , si, avand activata inchiderea automata a usilor, in momentul opririi motorului s-au deblocat si usile. Insa la usa pasagerului ''cuiul '' de la siguranta a incercat sa se ridice repetitiv de 2-3 ori, cu zgomot, dar nu s-a ridicat mai deloc. Din momentul acela la fiecare descuiere a masinii usa din dreapta face zgomot ( o data tzac-tzac si la urmatoarea deschidere tzac-tzac-tzac) , si, cuiul de la usa se ridica foarte putin . Are cineva idee ce s-ar fi putut intampla chiar asa brusc si ce ar fi de facut ca sa rezolv situatia ?
Precizez ca inainte de faza de ieri, masina a stat cu partea dreapta in soare puternic toata ziua (poate s-a dilatat si s-a decalibrat ceva...etc)
- O data descuita masina se deschide si din manerul interior si din cel exterior, dar face zgomot la descuiere.
- O alta precizare este ca, odata incuiata, nu mai pot deschide acea usa actionand de doua ori manerul; efectiv trebuie descuiata masina din cheie sau din butonul din bord .
Edited by cornelb85
probabil trebuie schimbat actuatorul, e o problema destul de intalnita; il gasesti la dezmembrari, e cam acelasi pe toate modelele de bmw (eu am pus unul de seria 1 la un mini countryman).
atentie la schimb, sa nu spargi geamul
inainte sa cumperi, desfa fata de usa si verifica tija care leaga broasca si acel cui de la siguranta, sa nu fie deplasata
