Va salut,
Vin si eu cu o problema. Am un Seria 6 E63 3.0i SMG. Am probleme la cutia de viteze. Am tot sunat peste tot prin Romania, nu gasesc pe undeva sa repare cutiile astea (as fi preferat sa o repar decat sa cumpar una SH). Pana la urma am dus-o la un service in Bragadiru care mi-a zis ca repara si SMG-uri, dar o am acolo de o saptamana si ceva si ma duc cu zaharelul ca azi o desfac, acum imi fac devizul etc, desi am o presimtire ca nu o sa reuseasca.
Pana la urma am tot cautat cutii SMG second, dar nu gasesc in Romania, iar in Europa am gasit una, dar nu are partea de SMG de pe cutie (e doar cutia goala).
Intrebarea mea este daca stie cineva sa-mi enumere toate componentele de la sistemul de SMG (cred ca este generatia 3, in 6 trepte), cam tot ce este pe cutie. Stiu ca are niste valve, pompa si altele. Poate cineva a mai desfacut asa ceva. Ma gandesc sa le iau separat noi si sa le schimb doar pe alea.
Multumesc anticipat pentru raspunsuri.
Pai ce sa repari la cutia asta, e o cutie normala cu comanda electrohidraulica. Cum se comporta? Ce manifestari are?
DĂŁ "șuturi", câteodata schimbĂŁ, dacĂŁ o dau pe sport nu schimbĂŁ, o lasĂŁ sĂŁ se ducĂŁ in 8000 rpm. Daca merg prin oraș cu ea dupa 30 minute pe automat când plec dupĂŁ loc cu ea ĂŽmi trece direct ĂŽn a2a și nu mai pleacĂŁ, trebuie sĂŁ o dau pe manual sĂŁ-și revinĂŁ.
Partea manualĂŁ de la cutie merge bine, nu cutia e defectĂŁ, ci sistemul de SMG de schimbĂŁ pe ea.
Oare nu ai probleme la pompa? Daca stiu bine la SMG pompa se duce.
Atunci aștept sĂŁ vĂŁd dacĂŁ reușesc la service aici, dacĂŁ nu ĂŽi caut o pompa prin Germania
Am rezolvat cu SMG-ul. Am reconditionat toata cutia si tot sistemul de SMG in Olanda la o firma specializata si l-am montat intr-un service din Bucuresti cu garantie. Acum e ok.
Dar mai 2 mici probleme:
1. Cand sunt in mers si ma opresc la aprox 10 hm/h cu ceva sub 1000 rpm si apas acceleratia mai tare sa plec cu viteza pe loc ajunge la 1500 rpm si se ingatuie (taie acceleratia). Daca am peste 1000 rpm si accelerez mai tare nu are nicio treaba. Am schimbat bujiile, iar clapeta de acceleratie au masurat-o la service si merge in parametrii.
2. Cutia SMG are lag de fel? In sensul ca atunci cand schimba la mersul prin oras parca are un lag de jumatate de secunda si se infraneaza cand schimba. Spun asta deoarece mai am un Mini Copper r56 cu cutia automata si parca schimba mai repede.
Edited by Catalin90vl
