problema claxon f10
robertsusanu
salutari.
este prima data cand postez, asa ca daca am incalcat vreo regula, va rog sa nu ma certati.
am o problema cu claxonul la f10.
a mai facut figuri, insa de cateva zile nu mai merge.
si anume...in momentul in care apas claxonul, aud un ticait in zona torpedou.
am mai citit pe net cum ca acolo ar exista niste sigurante.
aveti idee ?
multumesc frumos
Edited by robertsusanu
salutari.
aveti idee ?
multumesc frumos
Este adevarat ca sunt sigurante acolo dar in spatele torpedoului mai sunt si diferite module care au relee. ticaitul pe care il auzi este de la un releu.
Poti incepe prin a verifica siguranta claxonului. daca siguranta este ok,
Da jos claxonul si incaearca-l la o baterie de masina.
Daca si claxonul este ok probabil releul claxonului are contactele interne "impuscate" si trebuie schimbat.
