Webasto X5 F15
Va salut,am o dilema cu webasto la x5 f15,nu vrea sa porneasca si nu se bifeaza cand vreau sa-l activez,se bifeaza si porneste direct auxiliary ventilation...Masina are webasto de fabrica are si eticheta la motor cu webasto si la dotari apare webasto are si teava mica sub masina apare in meniu si ca se poate programa dar nu am telecomanda.
Daca ma poate ajuta cineva,multumesc anticipat.
Edited by mariobos
Salut, scoate siguranta lui si incearca dupa aceea sa l pornesti, daca nu vrea, fa o diagnoza si vezi de ce nu porneste.
Spor.
Daca as sti care este siguranta... Multumesc pentru raspuns.
Ar trebui sa ai un cartonas ceva pe care sunt trecute toate pozitiile. Cauta standheizung sau asa ceva, o siguranta mare, peste 15 amperi, la E39 cred ca e de 30.
Ar trebui sa fie una din sigurantele cu 3 sageti ondulate cu varful in sus si o linie dreapta sub ele(pictograma), ai pe afisaj optiunea de auxiliary heating?
Webasto porneste odata cu motorul cand temperatura e mai mica de 5 grade?
Are webasto masina,si instalatia si in idrive se poate programa. Am aux ventilation si aux heating.
In portbagaj, in partea drepta e o usita in spatele carei se afla diagrama cu sigurantele masinii si o ustensila pentru a scoate sigurantele.
duca cateva porniri ratate din varii motive , webasto trebuie activat din tester ca sa reporneasca . Asa fct sistemul , daca detecteaza o problema care se repeta opreste sistemul
Cred ca trebuie resoftata toata masina ca a pus cineva testerul pe ea si apare ca trebuie codat modulul de clima...
Am rezolvat,a trebuit rescris softul la modulul de clima si functioneaza.
Poti face o pozĂŁ cum iti aratĂŁ la programare webasto..?! La mine tot așa apare aux ventilation si aux heating.
. Nu ma lasa sa pun poza...
Edited by mariobos
Dar unde ai rezolvat?? Adica sa înțeleg ca acum o poti programa din idrive sa pornească si încălzirea la o ora anume??
Edited by aditza12
Da,o pot porni sau programa din idrive sau de pe telefon.
Cum am scris si mai sus,cineva mi-a rescris softul la modulul de climatronic si acuma functioneaza perfect. Mergi la cineva sa vada daca ai ceva erori la masina... Citeste primul post de sus sa vezi care a fost problema la mine.
