Emission limit
Salutare. Am un bmw 730d din 2007 și are aprins check engine ĂŽn bord și scrie emission limit. Am fost la tester și au spus ca este egr. Am schimbat egr și am șters eroarea dar tot se aprinde. Pe tester da eroarea 4501. Mecanicii dau din umeri și eu odatĂŁ cu ei🤣
Salutare. Am un bmw 730d din 2007 Ăâ˘i are aprins check engine ĂŽn bord Ăâ˘i scrie emission limit. Am fost la tester Ăâ˘i au spus ca este egr. Am schimbat egr Ăâ˘i am Ăâ˘ters eroarea dar tot se aprinde. Pe tester da eroarea 4501. Mecanicii dau din umeri Ăâ˘i eu odatĂŁ cu ei🤣
Electrovalva ce controleaza EGR-ul sau furtunele de vacuum.
Maine am sa merg la service sa le spun sa o schimbe. Mulțumesc
are si clapeta electronica cumva? Erg-ul este mecanic cred, 4501 cica ar fi negativ deci nu deschide, furtune de vacuum si electrovalva cum a zis colegul, fa-i adaptarile la throttle valve learning adica....
vezi sa nu te bata mecanicii daca le spui prostii cu learning la clapeta
Te referi la clapeta de accelerație? Aia este electronica și am schimbat-o și pe aia ĂŽmpreunĂŁ cu egr.
Am pornit motorul și am scos furtunasul de la vacuum sa vad dacĂŁ face ceva dar nimic,ni trage nu sufla. Acum nu știu dacĂŁ și pe loc trebuie sa lucreze sau doar ĂŽn sarcina.
Clapeta e electronica si da eroare pe tester daca are ceva. Tu nu ai eroare la clapeta. Trebuia sa ai vacuum intermitent si pe loc. Electrovalvele alea se duc... e cunoscuta problema.
1. Clapeta noua sau demontata automat ii faci adaptarile din tester, la fel si la egr electronic dar nu e cazul la tine ptr ca egr.ul e pe vacuum
2. Cand pornesti motorul dupa cateva sec. tb. Sa bage gaze in admisie, daca nu sasaie e clar ca nu ai vacuum sau electrovalva e stricata
3. Inlocuieste tot traseul de vacuum cu furtun nou, apoi verifica daca lucreaza egr.ul
Pe tester verifici debitul de aer la relanti, daca e mai mare decat trebuie atunci egr.ul nu deschide
Testul l-ai fĂŁcut cu ISTA? Ăntreb pentru cĂŁ ISTA ĂŽți poate verifica independent fiecare componentĂŁ implicatĂŁ ĂŽn problema pe care o ai. Ăți fac un „paste” cu problemele posibile la eroarea ta. Mai mult nu mĂŁ pricep, a mea e benzinarĂŁ!
Action in service
Check the following potential problem sources:
Leaks in mass airflow system on engine side of compressor
Leaks in exhaust system on engine side of turbine (combined with mass airflow plausibility errors).
Throttle valve defect (in combination with throttle valve faults).
Defective EGR valve (in combination with EGR valve errors).
Defective turbocharger (in combination with turbocharger faults).
Severe EGR cooler soot accumulation. Applies to engines with single-stage boost: Conduct mass
airflow system test.
Problema rezolvata. Electrovalva de vacuum. Cu toate ca mecanicii au fost cam sceptici ca ar fi electrovalva aia,dupe ce au montat electrovalva se uitau unu la altul "mna" :))). Va mulțumesc din suflet. Mai am problema care am postat ĂŽn alt topic cu presiunea la ulei. Sper sa gĂŁsesc și acolo care e problema fĂŁrĂŁ sa umblu la toati macanicii și sa las bani pe diagnoza degeaba.
