Problema pornire x5 e70 3.0 i
Madlen
Salut colegi,ma confrunt cu o problema fara rezolvare pana in momentul de fata, am un x5 e70 2007 motor 3.0i 200kw,s a intamplant intr o seara prin noiembrie 2019,sa ajung acasa cu un range de 60km,am ratat peco in seara aceea si nu m am mai intors sa alimentez,dimineata m am trezit cu gandul sa ma alimentez,masina nu a mai pornit,invartea dar nu pornea,ca si cum nu as avea benzina,am bagat 10 l cu un bidon, la 2-3 incercari a pornit,m am dus am alimentat si am crezut ca am rezolvat problema,din momentul acela mi se intampla sa nu porneasca,invarte dar nu porneste chiar si cu rezervorul plin,nu are o anumita perioada sau timp sau stil de condus ca sa nu porneasca,poate porni in orice moment fara problema sau poate sa nu porneasca,pot merge cu ea sute de km fara probleme fara sa dea vrun semn ca ar avea o problema( am fost in decembrie la viena, nu am avut nici o problema pana in dimineata cand sa vin acasa,n a mai vrut sa porneasca, am chemat un baiat cu tester( era romana) mi a spus ca nu mai citeste cheia ,intr un final a pornit, la insistentele a mai multor mecanici si pareri am schimbat pompa de benzina,fara nici un rezultat ,in momentul in care nu vrea sa porneasca deloc,daca o las cateva ore pe urma porneste la sfert,m a lasat in buc de doua ori,intr o noapte prin popesti leordeni,a doua zi cand m am dus cu platforma sa o iau a pornit , singura eroare pe care o am de cand s a intamplat in sa nu porneasca este "fuel tank ventilation",ce pareri aveti si ce sfaturi imi dati? Edited by Madlen
E un filtru de carbune pentru ventilatia gazelor, daca acesta se infunda poate sa afecteze pompa de benzina, se face presiune in tanc si o blocheaza. Trebuie schimbat. Filtrul de benzina banuiesc ca e ok, a fost schimbat la momentul service inspection.
Bafta.
Adrian HD,am facut chestia asta,in momentul cand nu pornea am desfacut busonul dar tot n a pornit
Ali,doar o revizie am facut la masina pentru ca o am din august iar atunci mi au spus ca masina nu are filtru de benzina,nu ar dat pe seria de sasiu masina este de america
