vibreaza in D
Salut, detin un e90 328xi lci, motor n52, cutie automata 147k km. De ceva timp dupa ce motorul se incalzeste, apare o vibratie foarte usoara care se simte in scaune, pedala, podea etc. Vibratia e foarte mica dar o simt ca si cum ma gadila in talpa cand sunt la semafor si stau cu piciorul pe frana. Nu stiu daca are vreo relevanta dar vibratia a aparut la vreo 2 saptamani dupa ce am facut schimbul de ulei (filtru mahle si ulei liqui molly sae 5w30 special tech). Motorul merge normal, ba chiar mai smooth de cand a fost schimbat uleiul. Inainte foloseam 5w30 twin turbo de la dealer bmw dar trebuia sa completez cam 500-750 ml intre schimburi, noul ulei vad ca a ramas la nivel max dupa 4k km facuti. Relantiul nu fluctueaza, masina porneste perfect si la -30. Inca nu am ajuns sa pun tester dar ma indoiesc ca va aparea vreo eroare din care sa rezulte ca de acolo vibratia. Am cautat si pe forumuri straine unde am gasit colegi cu aceasi problema dar nu am vazut o rezolvare concreta ci doar sugestii sa ridic rpm in idle si atunci nu o sa mai faca. As vrea sa rezolv problema, nu sa o ascund. Este cineva care a intampinat problema? Multumesc
