Vreau sa schimb uleiul la cutie si diferential.
claudiu1991
Salutare, am un e92 320i n43 si vreau sa fac revizia. La ultima revizie am schimbat uleiul de motor (liqui molly 5w30), antigel, lichid frana, lichid servo, filtre. Cum vine urmatoarea revizie, merg tot pe liqui molly(sunt multumit de el) si as vrea sa mai schimb si uleiul in cutie si in diferential. Este doar tractiune spate si cutia e manuala( nu cred ca au fost schimbate vreodata si in viteza intra cam greeu).
Stie cineva cat ulei intra si ce norme trebuie la fiecare, vascozitate si restul specificatiilor? Sa merg doar pe original sau sunt ok si altele, gen ravenol?
Multumesc.
Edited by claudiu1991
4 minutes ago, claudiu1991 said:
Salutare, am un e92 320i n43 si vreau sa fac revizia. La prima revizie dupa ce am cumparat-o am schimbat uleiul de motor (liqui molly 5w30), antigel, lichid frana, lichid servo, filtre. Cum vine urmatoarea revizie, merg tot pe liqui molly(sunt multumit de el) si as vrea sa mai schimb si uleiul in cutie si in diferential. Este doar tractiune spate si cutia e manuala( nu cred ca au fost schimbate vreodata si in viteza intra cam greeu).
Multumesc.
Salut, intra 1.3 litri in cutie si 0.8 litri in diferential, cel mai bine e sa mergi pe original dar daca vrei poti sa pui si Ravenol.
Spor.
  • Thanks 1
