Suprafața de contacta a plăcuței este mai mare decât suprafața de contact a discului.
Buna ziua! Astăzi am schimbat discurile și plăcuțele pe fata. Discuri brembo și plăcute brembo.
Cod discuri: 09.A259.1X
Cod plăcute: P06081
Discul având o suprafața de contact 61,5 mm și plăcuțele 63,6. Exista o mică diferența între ele. După o documentație corecta am ajuns la concluzia ca cei de la “piese auto” mi-au greșit plăcuțele chiar dacă au fost comandate pe serie . Va las mai jos poze cu discurile și plăcuțele montate pe mașina. Dacă este cineva care a întâmpinat aceasta problema va rog sa ma ajutați… nu vreau sa stric discurile. Presupun ca o sa facă o buza și uzura nonconforma plăcuta.
am avut o situatie similara la e60 cu placute spate TRW care erau comandate dupa cod , corect , piesa defecta am returnat , de atunci am renuntat la TRW .  Avand in vedere ca ai schimbat ambele piese nu stii ce sa suspectezi si nu poti spera decat sa fie placutele , daca mai ai placutele vechi , comanda inca un set de placute si le compari la achizitie . Ai putea sa comanzi ATE sau alta firma , eu unul suspectez placute mai ales ca am trecut prin asta .  Nu prea am incredere in brembo aftermarket , le-am evitat mereu , mai ales la discuri , desi masina actuala are culmea tot sistemul Brembo , inclusiv etrierii cu 6 pistonase , dar evident sistem de fabrica alte standarde
Edited by Myx
Sunt doua modele de plăcute , 59,2 și 63,6. Presupun ca trebuie sa dau jos plăcuțele actuale și după sa le comand pe 59,2mm . Multumesc celor de la “piese auto” 😡 Dacă le-am folosit 100km pot sa le dau retur …? Nu am greșit eu comanda
teoretic si practic daca este greseala lor  ar trebui sa poti , daca intampini greutati si consideri ca  ai dreptate singura optiune este ANPC , reclamatie online  pana in ora 16 . este simplu de facut , la mine mereu a avut rezultat in diverse situatii. Succes
  • De acord! 1
