Upgrade sunet cu boxe plug&play seria 5 G30
CodrinMarius
Poate recomanda cineva un upgrade sunet pentru G30 plug and play ? Adica niste difuzoare care pot inlocui pe cele existente si sa fie plug&play.
Al meu e cu sistemul simplu, e din 2022, cred ca HiFi se cheama, fara boxe in portierele spate. Nu vorbesc de codari, desfacut toata masina in bucati si adaugat amplificatoare si tras cabluri,etc. De exemplu cand aveam e46  🙂 am inlocuit boxele din spate cu boxe plug&play MAK. Diferenta intre boxele alea de carton si Mak-uri a fost mare, am fost foarte multumit, doar am scos plasele, 3 suruburi, am bagat si scos mufa si gata. Mai tarziu am inlocuit si pe alea din portierele fata, dar gasisem recomandari exact ce boxa sa iau. Ma gandesc ca plug& play s-ar putea inlocui twiterele fata cu twitere H&K din dezmembrari.
A facut cineva ceva inlocuiri pe zona asta ?
  • 3 months later...
  • 11 months later...
On 12/4/2023 at 10:25 AM, Romulus said:
@CodrinMarius ma indoiesc ca rezolvi ceva care sa se simta inlocuind doar difuzoarele.
De exemplu, am inlocuit in spate la luneta boxele standard cu boxe si tweeters HK, e plug&play, nu desfaci fete de usi, bord. Diferenta e mare ca si calitate sunet, daca de exemplu mut tot sunetul pe spate ca sa aud doar ce livreaza boxele alea. Evident, nu pot merge asa, balansul il las in fata, schimbarea asta nu mi-a adus mare lucru.
On 12/18/2023 at 2:32 PM, bau33 said:
exista solutii plug in play de la Focal - foarte bune pentru a inlcouit sistemul de fabrica- ca folosesc cablajul existent.
Mersi. Am gasit un site care am vazut ca si monteaza, le-am cerut o oferta. As cauta si pe HK, doar sa schimb boxele, dar nu prea gasesc cu codul nou.
