Probleme stropitor parbriz F25
I_Am_Roby
Va salut !
Am un F25 care de ceva vreme nu mai stropeste parbrizul. Pe spate si la faruri functioneaza ok.
Din cercetari si cautari pe net...am dedus ca ar putea fi pompa de apa..si nefiind scumpa 48 de lei...dupa un turorial youtube am schimbat-o.
Am suflat pe tubulatura si dupa mobtaj a mers perfect....vreo 10 stropiri....apoi din ce in ce mai slab...si am ajuns fix cum am fost...adica se umezeste la diuze..fara presiune.
A mai intalnit cineva problema asemanatoare? Ce sa-i mai fac?
Multumesc !
9 hours ago, Romulus said:
Eu nu am mai auzit, mai ales daca merge in spate. Duzele le-ai curatat cu aer comprimat?
M-am gandit la asta dar nu tasnea nici cand am scos toate firtunele pana la pompa. Adica tasnea slab imediat dupa pompa ca si cum ceva optura canalul din spatele pompei din rezervor. Am suflat prin intrarea pompei cu aer comprimat si apoi dupa cum am scris a mers normal de vreo 10 ori....
9 hours ago, mihaig06 said:
S au incarcat cu calcar , incearca se le demontezi si le lasi in otet cateva ore dupa care le clatesti si sufli cu presiune .
Ce sa demontez? Tot?...pfff...dureaza 5 ore cu priceperea mea...... in fine...daca doqr asta va fi solutia...asa am sa fac ! Multumesc !
  • Crying 1
Va salut !
Am rezolvat problema. Am demontat rezervorul. La fiecare pompa are cate un filtru/sită. Se pare ca cea de la parbriz era cea mai incarcata. Toate erau incarcate cu o mazga verde...probabil de la lichid prost...
Am curatat sitele si am spalat in cada rezervorul cu dusul...maine dimineata ma apuc de remontat torul la loc ca acum s-a lasat intunericul si am lumina slaba....si ochii nu ma ajuta deloc.
Atasez poze !
Multumesc !
Stima !
  • Like 3
  • Thanks 1
