E90 Baga calai pe stanga si rece pe dreapta
Salut!
Am un bmw e91 2010 facelift si azi am observat ca nu mai baga cald, inainte era sauna cand puneam clima pe 28. A stat aprox o sapt in parcare si a inceput sa bage calai pe stanga si frig ca afara pe dreapta. Am verificat antigelul este la maxim, am verificat furtunul de tur retur al caloriferului totul in parametri, radiatorul fierbinte furtunele la fel si cu toate astea nu baga cald .
Se pare ca nu i a priit "vacanta"...
Climatronicul am vazut ca atunci cand ii  scad temeperatura raceste si aerul de pe stanga, cel de pe dreapta ramane in aceeasi stare.
Mai rece baga dar mai cald nu. M am gandit ca poate o fi termostatul de la clima insa avand in vedere ca de racit raceste nu stiu ce sa mai cred .
Va rog daca se pricepe cineva
Salut!
Multumesc, insa din ce am observat la mine in momentul cand ii dau recirculare baga caldura bine pea sofer(in dreapta aceeasi problema).
O sa iau si in calcul problema cu caloriferul , ar fi cel mai fericit caz sa scap asa ieftin .
Problema e ca la mine problema nu a aparut in timp ci dupa ce am lasat o o saptamana in parcare cand am pornit o din momentul ala a zis ca "nu mai inalzeste" .
Am tot citit si eu pe forum multumesc pentru raspuns o sa mai caut si mai mult ca sigur o sa ajunga la niste baieti foarte priceputi pe bmw uri din bucuresti insa programul nu-mi prea permite sa stau atatea zile fara masina..
Stefan, hai sa-ti spun cum a evoluat la mine problema.
Iarna trecuta (2023 spre 2024) cand a venit frigul si am comutat pe caldura - ciu-ciu. Cald la sofer, rece la pasager.
Am ignorat pe moment, mi-am zis ca "are toane" si dupa 3 zile si-a dat drumu' si caldura a mers foarte bine toata iarna.
Iarna asta, tot asa - cald sofer, rece pasager. Am asteptat o saptamana dar nu si-a mai dat drumu'.
Ok, am intervenit eu cu spalarea la furtun retea curte, si-a dat drumu, a fost ok 3 zile si apoi la fel. Adica mai rau - nu a mai dat caldura nici la sofer.
Am facut rost de o pompa cu recirculare proprie de la serviciu (pe un bidon de 20 l e atasat un motor care are un tur si retur si ai posibilitatea sa schimbi sensul de la o clapeta), am consultat AI ce substante sa folosesc si mi-a spus ca daca sunt contaminari cu grasimi sa folosesc "baza" iar daca sunt depuneri de oxizi metalici sa folosesc "acid". In fine, eram pregatit cu pompa, cu otet si bicarbonat de sodiu dar a aparut un drum de 300 km si dupa rularea lui caloriferul si-a dat drumu'.
Acum e ok, am caldura pe toate partile asa ca folosirea pompei am amanat-o pana la vara.
@srb_alex, poti sa-mi localizezi cumva la motor pompa aia auxiliara ?
Am remarcat la masina mea ca in alte ierni dadea caldura la 3 minute dupa pornire dar in ultimii 2 ani incepe sa dea caldura in mod "corect", adica proportional cu incalzirea motorului.
Intuiesc ca auxiliarul ala la mine nu mai functioneaza.
Edited by zallo
On 1/5/2025 at 1:19 PM, srb_alex said:
Ai cumva eroare pe pompa auxiliara?
Am motorul n43 si nu am incalzire auxiliara implicit nu am nici pompa auxiliara.
M am uitat pe realoem la fisele tehnice.
In primul rand, La multi ani cu ocazia noului an!
In al doilea rand iti multumesc pentru timpul acordat🙏
La mine masina a inceput sa aibe aceasta problema dupa ce am lasat o mai multe zile in parcare. Zilele astea nu am niciun drum mai lung insa o sa incerc sa vad daca poate isi revine la urmatorul drum. Problema este ca as duce-o cu tot dragul la service insa imi este frica de cat o sa dureze intrucat trebuie dat bordul jos. Mi-a mai spus un cunoscut ca ar putea fii ceva clapete de la calorifer...nu stiu mai precis sa iti zic .
Iar legat de acea pompa auxiliara eu nu am dotarea de incalzire auxiliara a masinii si traseul catre calorifer este pe direct cu un tur si un retur. Am si verificat aceasta informatie in practica si chiar nu am niciun fel de pompa pe traseul catre calorifer.
Am observat ultima data cand am fost cu ea ca dupa ce se incalzeste bine motorul imi baga destul de cald pe stanga dar doar pe recirculare....pe stanga in schimb aceeasi poveste.
Chiar nu imi pot da seama ce este, inca nu am pus tester din cauza acelei probleme bine cunoscute cu frm-ul. Am testat senzorii de temperatura, sunt functionali la fel si motorasele de la acele clapete pentru caldura. M am gandit ca poate sa fie problema sa nu deschida acele clapete sau sa deschida cateva partial.
Chiar mi-a dat probleme de cap si mie si unui cunoscut, mecani(pasionat acasa la propriul garaj pentru cunoscutii lui)
