Plafonare e46 320d nfl la 140km/h
Salutare! Azi la drum am observat din senin că se plafonează la 140 ba chiar pierde putere, puterea revine undeva la 120, trage normal până la 140 apoi iar moare și tot așa.. am făcut o diagnoza cu bimmer-tool și mi-a dat "loader regulation error" nu înțeleg de la ce anume vine acest cod, m-am uitat la toate furtunele de vacuum și nu pare a fi o problema de acolo.. motorul este un m47 136cp cu vp44
Verifica convertizorul de presiune pentru turbo sau furtunasul de vaccum. Din cauza lui este posibil ca actuatorul sa nu lucreze in parametrii normali. Mai poate fi senzorul MAP de pe admisie ( il poti curata) sau debitmetru ( scoti mufa si daca merge mai bine inseamna ca este cu probleme). In ultima faza te gandesti la pompa de injectie.
Edited by srb_alex
  • Thanks 1
Voi verifica mâine Alex, mulțumesc mult. Am incercat sa curat debitmetrul, aparent citește valorile deci de la el n-ar fi problema.. cel puțin ar fi ori senzorul map sau actuatoarele turbo/egr.. in cel mai rău caz ar fi pompa (sper să nu).. ce-i ciudat, după ce am curățat debitmetrul urca foarte greu in turații dar eroare pe el nu primesc, văd mâine ce și cum..
Am dat astăzi debitmetrul jos, fara el se plafonează de la 110km/h, cu el pus la 140km/h eroarea persistă și apare doar la viteza precizată "loader regulation"
