E87 118d 122 CP Common rail sensor
Salut! am o problema cu un E87 122cp 2005 2.0 disel.
Mi s au stricat toate injectoarele din cauza alimentarii proaste ( motorina de proasta calitate) si am schimbat injectoarele, filtrul de motorina si am curatat si rezervorul. Dupa ce le am schimbat, la anumite turatii imi  intrerupea acceleratia putin si imi aparea instant in bord martorul de check engine. Am fost cu ea la mecanic si aparea eroare pe  common rail sensor. Am schimbat senzorul si rampa si azi am scos o din service si inca imi face tot la fel. Care ar putea fi cauza?
Problema apare doar la turatii mai mari (3500) indiferent de ce viteza am. Se simte doar acea intrerupere dar nu isi pierde din putere. Daca nu ajung la 3500 turatii pot sa merg zeci de kilometrii fara sa imi apara check engine.
Mecanicul a spus ca la pompa de inalte nu a vazut sa fie span sau nereguli si ca pentru injectoarele noi a scris codurile care trebuie
Astept pareri, multumesc!
  • RedCap changed the title to E87 118d 122 CP Common rail sensor
