Probleme turometru!
Am un 318 TDS E36 din 95 si ma dispera turometrul. Oscileaza, isi revine ,iar fileaza... e foarte enervant. Acum cateva luni am schimbat garnitura de _chiulasa_ si cand am pornit motorul mi-a functionat turometrul precum si litrometrul normal pt vreo luna de zile dupa care iar a inceput sa fileze. Am schimbat ceasurile si tot asa fac. Cine stie unde e senzorul turometrului ca nu-l gasesc si ma dispera ceasul ala :blink: PLEASE HELP ME !!! :)
Si mie imi face aceeasi figura, in mers pica turometrul, acu de consum nu mai arata bine, si ala de benzina scade usor, si tot asa, odata mere odata nu. 5 zile mere perfect dupa care o ia razna, o zi 2 merge ca idiotu si dupa aia iara isi revine si merge normal. Nu cred sa fie de la senzorul de turometru, io zic ca e o problema de contact undeva, un plus nu face contact cum trebe si de aceea pica acele.
Pai la mine numai turometrul si litrometrul fac figuri. Celelalte nu au probleme. Dar nimeni nu stie unde e senzorul ala, ca din moment ce am desfacut motorul si-a revenit iar dupa un timp s-a deranjat iar si nu mai merge........ :blink:
Posibil sa fie bateria de sub ceasurile de bord daca ai asa ceva. Asa ii facea la un prieten de al meu care are un ursulet din 91 si o schimbat bateriile din bord si o mers bine dupa aia.
279933[/snapback]
daca nu ma insel este piesa cu nr 1 si este amplasata unde iti arata sageata.daca t-i sa dus senzorul da un semn, te pot ajuta
Mersi mult. O sa ma uit sa vad ce e acolo si te anunt. Mersi mult inca odata! :blink:
Am dat jos galeria de admisie si m-am uitat dar nu am gasit din pacate nici un senzor in spatele motorului. Am gasit insa 2 senzori pe lateral insa primul e de la apa. Celalalt nu stiu sigur dar se pare ca e de la ulei. Poti sa-mi dai indicii mai clare?!?
nu este in spatele motorului, cum te uiti din fata masinii este pe lateral dreapta, o sa te sun sa-ti explic mai exact
