vas lichid frana e39
Guest m80jom
mersi mult pentru raspuns as vrea sa verific nivelul la lichid de frana pentru ca mi sa aprins becul acela galben de langa becul de la airbag si am zis sa verific primul lucru daca nu este sub nivel pentru ca banuiesc ca acel bec este de la frana sau trebuie schimbate placutele?
daca e de schimbat placutzele...iti vine mesaj pe bord cu treaba asta
vezi in carte cel mai bine ce inseamna indicatorul respectiv
grosimea placutelor de frana
Edit: de pe un alt forum
NL: Mom.Verbr. - Momentaan verbruik (l/100km sau l/h)
EN: Inst.Cons. - Instantaneous consumption (gal/h sau m/gal)
Consumul instantaneu. La viteze de pana la 13km/h (8 mph) afiseaza consumul in litri/ora, iar la viteze mai mari, consumul in litri / 100km.
__________________________________________________
NL: Verbrauch - Gemiddeld verbruik (l/100km)
EN: Consumpt. - Average consumption (m/gal)
Consumul mediu la 100km. Poate fi resetat.
NL: Abs.Verbr. - Ritverbruik (ltr)
EN: Trip Cons. - Effective consumption (gal)
Consumul efectiv in litri. Poate fi resetat.
NL: Geschwind. - Gemiddelde snelheid (km/h)
EN: Speed - Average speed (mph)
Viteza medie in km/h. Poate fi resetat.
NL: Wegstrecke - Afgelegde weg (km)
EN: Trip Dist. - Distance travelled (m)
Nr. de kilometri parcursi. Poate fi resetat.
NL: Reichweite - Actieradius boven 50 km (km)
EN: Range - Range over 30 miles / 50 km (km)
Distanta care mai poate fi parcursa cu combustibilul din rezervor. Se calculeaza in functie de cantitatea de combustibil si consumul mediu pe ultimii 20-30km.
Dupa alimentare, se actualizeaza automat.
In cazul in care valoarea este sub 50km, aceasta informatie va aparea pe display in mod permanent, pana la alimentare.
NL: Stoppuhr - Chronometer
EN: Stop Watch - Stop watch
Cronometru. Se poate folosi pt a masura durata unei calatorii.
NL: Auβentemp. - Buitentemperatuur (°C)
EN: Outs.Temp. - Outside temperature (°C)
Temperatura exterioara in (°C).
Aceasta functie exista doar pt autovehiculele cu carphone.
CHECK CONTROL
NL: Remlicht. control
EN: Brake light check
Controlul becurilor de frana. Apare pe display pana cand e apasata prima data frana, pentru a putea fi facuta verificarea becurilor.
NL: Peil ruite sproeier
EN: Wash fluid level
Nivel lichid de spalare parbriz scazut.
NL: Remblokken *
EN: Brake pad
Grosimea placutelor de frana. Cand apare mesajul, trebuie schimbate.
NL: Remlicht zekering *
EN: Brake light fuse
Siguranta pt becurile de frana probabil arsa.
Apare pe display din 15 in 15 minute, pana e remediata problema.
NL: Remlicht *
EN: Brake light
Becurile de frana probabil arse.
NL: Dimlicht / Achterlicht *
EN: Headlight / Taillight
Problema la faruri, respectiv stopuri.
NL: KĂźhlmittel stand
EN: Coolant level
Nivel agent de racire scazut.
NL: Oliepeil control *
EN: Check oil level
Nivelul uleiului scazut.
Edited by duxter
