reglaje frana de mana
cristi_vlh
salut.
sant mai nou p-aici, sper sa nu deschid un subiect deja saturat.
daca da, , vina mea. nu-mi tine frana de mana de mana aproape deloc. in rampa, daca nu e bagata in viteza. o ia inapoi lejer.
e vorba de un e39/07.200(daca are importanta).e suficient un reglaj?
ceva recomandari?
Edited by vlh
salut.
daca da, , vina mea. nu-mi tine frana de mana de mana aproape deloc, in pampa, daca nu e bagata in viteza. o ia inapoi lejer.
ceva recomandari?
Poate sunt sabotii uzati.Ar trebui date jos discurile de frana si verificat.
salut.
ceva recomandari?
alte posibile probleme?
nu vreau sa fiu pisalog, dar prefer sa ma duc cu lectiile ,,pregatite,, la un service.
sa nu propuna ce le convine lor
eventual un service, preferabil in sectorul 3?
Edited by vlh
desfaci mansonul de piele de la maneta de frana de mana si vezi ca ai acolo 2 suruburi cu 2 piulite. le strangi pe fiecare in parte egal putin cate putin pana cand se reduce numarul zimtilor , cand tragi frana de mana.in general trebuie sa fie intre 3 si 5. vezi sa nu strangi prea mult.
salut.
ceva recomandari?
Pai nu au ce face.Pot incerca mai intai sa regleze din cablu.Daca tot nu merge se dau discurile jos si se verifica, vezi si tu starea sabotilor.
mda...am tot strans si eu suruburile alea, ce ii drept cu mana nu m-am bagat sa le strang tare cu cheia...trag frana de mana in mers si nici nu da semne ca ar vrea sa functioneze. Imi apare pe OBC release parking brake si tiuie si cam atat :blink:
Reglajul corect se face incepand cu reglarea la roti, dupa aia se regleaza si cablul daca mai este nevoie.
