Jante 16" E60 pe E39 ?!
dep
salutari
am intrat in posesia unor jante de 16" pt E60, le-am pus pe masina un E39 Touring din 2002 s-au potrivit?! dar:
vin cu niste garnituri de plastic pe ele jantele - au trebuit scoase sa intre - , iar ca si suport se tine janta doar in buza de jos - circumferinta mica a butucului putin de tot si in prezoane -!?!?
in mometul in care strangi prezoanele ai impresia ca doar 2 sau 3 spire se strang pe roata si e gata - e destul?!
ideea este ca - parca nu sta/ nu sunt prinse la fel de solid/sigur ca si vechile jante...
orice sfat/idee e binevenita
salutari
La E60 butucul e 72.6 iar la e39 e 74.1 , daca jantele de E60 aveau inele de ghidaj ( garniturile de plastic ) inseamna ca ele au bututc de 74.1 iar pt e60 a fost nevoie de inele de ghidaj, deci sunt exact pt e39 fara inele de ghidaj. Normal jantele originale de E60 nu se potrivesc la E39 ( la butuc ) doar invers cu inele de ghidaj.
Daca intra la fix si nu fortat pe butuc e ok. prezoanele daca prind 3,4 spire e ok.
  • 4 months later...
