grozadan
Ma intereseaza vasul de expansiune pt un BMW 318i din 2002 FL (E46)
merci
180 lei/aic sau 260 lei/original pe vineri/sambata
Ma intereseaza si pe mine, pentru un BMW 320 D - 2002, pretul pentru urmatoarele:
Filtru ulei MANN 38 lei
Filtru Aer MANN 65
Filtru Combustibil MANN 100
Filtru Polen MANN (carbon) 100
Placute frana fata (mai multe variante) 165 lei ate sau 100 lei qwp
Senzor uzura placute frana fata 40 lei
Ulei BMW original LL4 5w-30 (pret/l) - ma intereseaza 5 litri 37 lei/litru
Macara usa electrica, dreapta fata, fara motoras. 386 lei originala sau 300 lei/aic sau
Multumesc!
in text
E ok, vreau sa comand cele de mai sus, in afara de macara. Placutele de frana sa fie ATE.
Am sa il sun maine pe Adi.
Multumesc!
merci
Filtru Aer MANN 65
Multumesc!
in text
Multumesc!
Salut, vreau sa comand ulei 5w30 37 lei/litru sau 5w40 30 lei/litru orignal bmw si filtre (ulei 29 lei,aer 65,motorina 45,polen 100 - mann) pt. un 320d fl. Te rog sa imi spui preturile si cum procedam pt. comanda
Merci
imi trimiti un pm ca le vrei,preturi in text
Salut Dan,imi poti spune te rog cat ma costa urmatoarele piese?Ma intereseaza sa fie cat mai ieftine.VIN : WBA C A 310 00EG72721.Multumesc
2X Flansa amortizor spate cu garnitura
2X Amortizor spate
Set burdufe amortizoare spate
2X Bucsa bascule spate superioara exterior
2x Bucse bascule spate superioara interior
2X Bucse bascule spate inferiora exterior
2X Bucse bascule spate inferioara interior
2X Bucse portfuzeta spate
2X Bielete antiruliu spate
Set bucsi punte spate spre fata
Set bucsi punte spate spre spate
WBVAU31060KZ021681
scuze am uitat de el :twoup:
din pacate kitul retrofit nu mai e livrabil
deci nu pot sa fac minic???? SCHIMBAT UNITATE CU TOT CU ECRAN NIMIC,,,
se poate da te duce la peste 6000 lei
2X Amortizor spate
daca vrei preturi mici scoate-ti te rog codurile
2X Flansa amortizor spate cu garnitura 33521092362
2X Amortizor spate 33521092309
2X Bucsa bascule spate superioara exterior 33326775551
2x Bucse bascule spate superioara interior 33321092247
2X Bucse bascule spate inferiora exterior 33326771828
2X Bucse bascule spate inferioara interior 33326770824
2X Bucse portfuzeta spate 33326770786
2X Bielete antiruliu spate ??
Set bucsi punte spate spre fata 33319059300
Set bucsi punte spate spre spate 33319059301
Dan, mai inainte mi-a livrat pachetul domnu' curier.
Cutia e intreaga, sa vedem cand ajung acasa de restul. :twoup:
Multumesc!
pai aia te-am rugat la primire sa verifici continutul sa fie ok ! piesa in speta :)
Salut
Imi spui si mie cat ar costa o maneta de semnalizare cu buton pt OBC
320 d, 2004, 110 kw
385 lei/noua/originala
WBVAU31060KZ021681
2X Flansa amortizor spate cu garnitura 30 lei/starmann, 35 lei/meyle
2X Amortizor spate 130 lei/buc/starmann
Set burdufe amortizoare spate 75 lei/sachs
2X Bucsa bascule spate superioara exterior 110lei/lemforder
2x Bucse bascule spate superioara interior 38 lei/lemf
2X Bucse bascule spate inferiora exterior 40 lei/buc/lemforder
2X Bucse bascule spate inferioara interior 35 lei/trw
2X Bucse portfuzeta spate 35 lei/moog
2X Bielete antiruliu spate 40 lei/buc/lemf
Set bucsi punte spate spre fata 110 lei/buc/meyle
Set bucsi punte spate spre spate 90 lei/meyle/swag/buc
in text
salut.
vreau si eu 6l ulei 5w40 (banuiesc ca e 30lei/l) corect, filtru ulei (MANN 25 sau oe 35 lei, niste preturi daca se poate) si garnitura capac tacheti (la fel, niste preturi daca se poate pe prod 105 lei/elring si oe 110 lei).
pt e39 - GP21540
ms.
preturi in text
Salut,imi poti spune te rog cat ma ajunge o pompa de benzina pt.un E36 318i m40,codul pe original este 16141182842,ma intereseaza doar pompa nu neaparat pe original.Multumesc Edited by ral
salut.
pt e39 - GP21540
ms.
preturi in text
e perfect. le vreau pe toate, adica 6l ulei, filtrul si garnitura, toate pe oem. le trimiti lui Adi?
salut.
pt e39 - GP21540
ms.
preturi in text
da,dar ii ajung in 15 iunie ,astepti pana atunci?
Salut, am si eu nevoie de yale stg-dreapta usi la un e36,318i, 1995. Au fost distruse la o tentativa de furt... Sau o recomandare ceva. Thx
am nevoie de o serie sasiu
400 lei/siemens
E numai motorasul sau tot ansamblul cu senzor de nivel ?As mai avea nevoie de :
13311711004 -
16121180409 -
13311272750 -
13411727930 -
13411727729 -
11727545323 -
Daca fac comanda vineri cand pot ajunge piesele?Merci mult
Edited by ral
400 lei/siemens
E numai motorasul sau tot ansamblul cu senzor de nivel ? E toata pompa;As mai avea nevoie de :
13311711004 -96 lei original
16121180409 -60 lei orig
13311272750 - 36 lei original
13411727930 - 22 lei original
13411727729 - 25 lei original
11727545323 - 43 lei original
Daca fac comanda vineri cand pot ajunge piesele?Merci mult cateva zile,mai putin originalele care dureaza cam 10 zile
raspuns in text
400 lei/siemens
raspuns in text
Scuze ca pun atatea intrebari,dar ca sa fie totul clar,tot ansamblul insemnand pompa,senzorul de nivel si filtrul la 400 lei? Multumesc
