grozadan
Niste preturi pentru set discuri frana spate 170 lei/buc/oe sau 155 lei/buc/ate, set placute frana spate 220 lei/oe sau 120 lei/ate si set saboti frana de mana 192 lei/oe sau ate 127 lei preferabil ATE sau OEM pentru E46 316i. Si un termen de livrare. Mersi!
o serie de sasiu te rog
preturi in text,o zi ca termen de livrare pt ate,pt original 4 zile
Salut! Vreau si eu astea :
vin BD82474
pompa apa hepu
terostat behr de 88
lant luung distributie 11311432176 OE
lant scurt distributie OE 11311432177 OE
patina 11311726480 OE
patina 11311722651 OE
bujii NGK x6
FILTRU AER MANN
FILTRU ULEI MANN
FILTRU COMBUSTIBIL MAN
Si mai da-mi te rog un pret pentru :
Set prezoane prindere chiulasa V.REINZ/ELRING
11 12 1 738 963
32 42 1 722 556
11 72 1 437 202
07 11 9 919 228
07 11 9 963 201
11 62 1 728 983
18 30 1 737 774
11 62 1 708 999
18 30 1 716 888
11 61 1 720 740
11 61 1 716 174
11 15 1 735 150
11 15 1 726 828
11 41 7 576 915
11 41 1 703 947
11 41 1 719 937
11 41 1 706 809
11 41 1 722 837
11 41 1 722 836
61 13 1 379 583
PS: Te rog sa imi confirmi si preutl final al comenii.
Edited by shiftfan
Salut, la ce pret 33176751808 ?
65 lei/set/lemforder
vin BD82474
pompa apa hepu 220
terostat behr de 88 -75
lant luung distributie 11311432176 OE -188
lant scurt distributie OE 11311432177 OE -123
patina 11311726480 OE -51
patina 11311722651 OE -65
bujii NGK x6 -84
FILTRU AER MANN -55
FILTRU ULEI MANN -20
FILTRU COMBUSTIBIL MAN -40
11 12 1 738 963
32 42 1 722 556
11 72 1 437 202
07 11 9 919 228
07 11 9 963 201
11 62 1 728 983
18 30 1 737 774
11 62 1 708 999
18 30 1 716 888
11 61 1 720 740
11 61 1 716 174
11 15 1 735 150
11 15 1 726 828
11 41 7 576 915
11 41 1 703 947
11 41 1 719 937
11 41 1 706 809
11 41 1 722 837
11 41 1 722 836
61 13 1 379 583
pompa 220+termostat 75+lant 188+ lant123+patina51+patina65+bujii84+filtru aer 55+f comb40+ f ulei 20 = 921 lei
vin BD82474
pompa apa hepu 220
bujii NGK x6 -84
FILTRU AER MANN -55
11 12 1 738 963
32 42 1 722 556
11 72 1 437 202
07 11 9 919 228
07 11 9 963 201
11 62 1 728 983
18 30 1 737 774
11 62 1 708 999
18 30 1 716 888
11 61 1 720 740
11 61 1 716 174
11 15 1 735 150
11 15 1 726 828
11 41 7 576 915
11 41 1 703 947
11 41 1 719 937
11 41 1 706 809
11 41 1 722 837
11 41 1 722 836
61 13 1 379 583
K.perfect raman astea.Cum facem cu banii ?
Salut , imi poti zice un pret pentru bandourile de la bara spate M-pack fara PDC
Cred ca sunt astea, nu-s sigur daca sunt cu sau fara PDC
07 MOULDING ROCKER PANEL REAR LEFT M 1 51122498733
07 MOULDING ROCKER PANEL REAR RIGHT M 1 51122498734
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?mo...=15&lang=en
Salut Dan.
As dori si eu un pret pentru brate fata stanga/dreapta pentru E46 coupe, VIN: JG86146.
530 lei/buc/lemforder sau 360 lei/buc/fz
07 MOULDING ROCKER PANEL REAR LEFT M 1 51122498733 114 lei/bucata/original
07 MOULDING ROCKER PANEL REAR RIGHT M 1 51122498734 idem
salut,pret in text
Salut, 33522282099 Sachs sau Bilstein, la ce pret?
Multumesc.
salut,nu am
salut imi trebuie firele acelea care sunt necesare pentru trecerea de la volan sport fara comenzi la cel cu comenzi este vorba despre bmw e46 323i din 2000 volan cu airbag rotund,daca ai asa ceva te rog sa-mi spui pretu si cand ai putea sa le trimiti sunt din craiova.te salut 61120016012 Edited by 84TNY
61120016012 pret 85 lei/original,dureaza o saptamana
Salut
Pret pentru arcuri stock, e36 318is, 02/1994; serie masina JG26007. coupe
variante oem si aftermarket
Este posibil ca pe coupe sa se fi pus suspensie mai tare decat pe sedan?
Multumesc
e posibil,120 lei/buc/kayaba/spate; 170 lei/buc/lesfojors sau 165 lei/buc/cs;
originale 350 lei/buc/fata si 375 lei/buc/spate
pe producator pentru fata care sunt preturile?
nu imi dau seama daca pt lesfojors si sachs este pret tot pt spate , ca la kayaba, sau fata
Salut
Multumesc
160 lei/buc/fata/cs; sachs nu vad sa iti fi ofertat...
170 lei/buc/lesfojors sau 165 lei/buc/cs sunt ambele de spate
catalizator e46 318d fl.nou sau sh.
Edited by grozadan
de catalizator nu mi ai zis nik.de e46 318d d FL
ti-am scris dar nu citesti,te rugam sa imi spui seria sasiu
scz,n am observat.nu am seria de sasiu dar iti pot spune ca e modelul de e46 318d Facelift produs pana in luna martie 2003.Are 1951 cmc. Edited by sorin'
Salut
Multumesc
Scuze, m-a derutat cs-ul; obisnuit cu sachs
Deci aftermarket sunt pe la 160-170, iar originale cam dublu
Dintre cei 3 producatori (kayaba, lesfojors si cs) ce imi recomanzi?
Multumesc
Salut
Multumesc
Multumesc
iti recomand oe pt ca doar ei iti ofera exact ce a fost pe masina (sunt multe variante de arcuri/original-conteaza toate optiunile masinii- iar in cazul producatorilor exista doar 2: normale si mai dure); dupa care lesfojors au traditie,iar dupa aia restul..
nu te pot ajuta fara seria sasiu !
Salut
Multumesc
Multumesc
o sa ti dau un pm cu seria sasiu
